来卡车之家App● 自带取油器 不用安装小油箱
所有的部件摆在桌子上来一个全家福。我们可以看到有加热器主机、油管、线束、风管、各种卡子螺栓、说明书。加热器主机旁边的细长物体是取油器,它可以装在油箱上直接给加热器供油,免去了安装小油箱的烦恼。
说到小油箱,我在这里有必要提醒大家一句,目前大部分人使用的是外置塑料油箱,但这种油箱存在很大的弊端。如果阳光长时间直射,紫外线会使塑料油箱里的柴油与油箱内壁发生化学反应,燃油会变质,油箱也会逐渐老化。老化所产生的絮状物进入加热器内部,燃烧后将导致结焦,形成积碳,堵塞燃烧室。并且今年某些地区还专门针对小油箱进行罚款,为了减少不必要的麻烦,建议大家采用这种直接从油箱取油的方式安装加热器,不要安装外置油箱。即使不得不安装外置油箱,也最好选择安全性更高的铝金属材质小油箱。
这是加热器燃烧室的进排气管,左侧的为进气管,采用复合材料制造;右侧的为排气管,由于排气温度较高,所以采用金属材质制造。为了便于安装,它们都采用螺纹结构,可以根据需要进行弯曲。
由于加热功率较大,所以驾驶室内的热风管口径也做了加大处理。经过测量,足足有9.5厘米,能轻松塞进一个拳头。
这个东西了解伟博思通的卡友都认识,它是加热器的控制开关总成。旋钮中间的小三角是指示灯,正常使用的时候常亮;发生故障的时候会闪烁,闪烁的频率代表了不同的故障类型,可以帮助你判断故障原因。
这个部件估计大部分的卡友都不知道它起什么作用,为此我咨询了伟博思通的工程师,得到的答复是“燃烧室进气管消声器”。并且除了消声,它还有空气过滤的作用,可以防止灰尘杂质进入燃烧室。
左侧的部件是加热器进风口的防护网,可以防止吸入塑料袋之类的物体;右侧的则是出风口,可以用它来调节出风方向。
国五+DPF轻卡有卖了 福瑞卡还不烧尿素
"东风福瑞卡锡柴版新车,同时满足“国五+DPF”的要求,而且还不用烧尿素!使用该轻卡底盘的各类型货车、专用车,在深圳已经有卖了!"国内环... 2017年12月24日
