来卡车之家App前面我们就说过,这款车定位是高效物流,既然是高效物流,那么其中一个很重要的成分就是“快”,速度快、装卸货快等等。为了满足速度快,这辆车动力链采用的是大马力+小速比的结构,因此,后桥速比仅为2.71。
留心的卡友会发现斯堪尼亚车子的驱动桥轴头比较特别,是向外凸出的,这也算是斯堪尼亚车桥的一个标志。这种结构称为悬浮式半轴,目的是为了提高车桥的耐久性和舒适性。
悬架方面使用了斯堪尼亚的5气囊悬架,每根车桥有两个气囊负责承重,而在第三轴中部有一个气囊是负责提升第三桥。气囊悬架除了可以提高舒适性以外,另外一个好处就是在接驳和脱离挂车的时候比较方便。
大马力+小速比的配置让这车的的经济时速比较高,对于目前限重49吨来说,这个配置完全不用担心动力的问题。
为了提高车辆的续航能力,这台R450装备了双油箱,这样一来可以减少路上加油的时间,二来可以保证油品,避免因为担心续航而加一些劣质柴油。
为了给双油箱腾出空间,原来安装在底盘两侧的电池、储气罐、尿素罐等都挪到了车架中间,电池则安装在了车架的尾部。特别有意思的是尿素罐安装在了车底,位于驱动桥前面,只在外面留一个加注口,如果不留意的话,根本看不出来尿素罐在哪里。
储气罐除了在车架中间以外,还有两个储气罐安装在了挡泥板中间的支架上,另外还有两个安装在车架尾部。电池也安装在车架尾部,这样一来充分的利用了底盘的空间,二来的话给双油箱留出空间,底盘也显得更加的饱满、紧凑。
这辆车还装配了EBS系统,可以提高车辆的制动安全,特别是车辆出现侧滑的时候,EBS系统可以调整各个车轮的制动力,防止出现事故。另外全车采用盘式制动,制动片配有磨损报警,盘式制动相比鼓式制动散热更好,制动力也更线性。(文/李国潘 图/张立鑫)
从优秀到卓越 沃尔沃挑战的不只是节油
从优秀,到卓越!这是一个学习的过程,这是一个成长的过程,这也是一个蜕变的过程.这句话能投影到每一个人的身上,其中就包括每一位卡车驾驶员.沃尔沃... 2017年07月12日
