来卡车之家App在动力方面,新款大金刚ES7使用的是玉柴系列发动机,可选马力范围在270-350之间,排放标准为最新的国六要求。据厂家介绍,同等马力下,玉柴国六发动机比国五发动机,可以实现降重100kg左右,这样就可以让卡友在标载范围内多拉货,运输上盈利更高。
匹配法士特10挡位变速箱,换挡比较平顺,传动效率也比较有保障。
上户政策持续加严,超重车辆是无法上户的。新款大金刚ES7通过对车身结构、零配件等进行优化,使车辆达到轻量化的需求。侧翻式自重约在9.5吨,后翻自重约在10-11.6吨,自重上完全符合上户需求,上牌无忧。在标载情况下,大金刚ES7可以拉更多的货,实现整车利润率的增长。
从现场拍摄的照片上我们可以看到,这款车还带有提升桥,采用钢板弹簧悬架+承载气囊+提升气囊结构,在驾驶室中控台处就可以控制其升降。这种桥的使用,可以让车辆在重载时有一个良好的承载能力,空载行驶时提升第三桥,可以使车辆达到最佳的燃油消耗状态。后桥速比是5.286。
油箱布置在车身左边,材质是铝合金,可以有效降低整车自重,同时旁边的侧防护栏,可以对油箱的完整性起到很好的保护作用,延长油箱的使用寿命。
从研发到量产,瑞沃ES7整车的零部件92%都接受过零部件台架实验、机器人自动化焊装、涂装等,车辆下线后,还在高寒、高原、高湿等极限环境下进行过行车实验,整车质量比较有保障。
在内饰上,这款车标配有组合式仪表盘和多功能方向盘,因为现场展车并未配备车钥匙,所以中间屏幕可以实现的功能暂时未知。多功能方向盘集成了蓝牙电话、定速巡航等功能,在不影响驾驶员行车注意力的情况下,就可以实现这些功能,提高了行车安全。
在中控台处,配置有空调、带液晶屏幕的娱乐设施以及提升桥控制等开关,配置上比较简单实用,同时也降低了卡友的购车成本。同时标配有24V的电源,方便为手机等设备进行充电,免去了后期加装充电设备的安全隐患。
工程车产品目前基本都在向轻量化、多轴化、合规化方向发展,而新上市的瑞沃ES7,正是满足这些需求痛点。不知道卡友们在这款车正式推出后,会选择购买吗?(文/位青波 图/姚琪瑾)
生活虐我千万遍,我待生活如初恋,没事常来卡车之家配件商城逛一逛,淘些正品配件养好车,多挣银子把家养!进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
滴滴新动作!向城市配送发起更强冲锋
"滴滴在今年定下未来三年的战略目标“0188”:即安全是滴滴发展的基石,没有安全一切归0;3年内实现全球每天服务1亿单;国内全出行渗透率8%;... 2020年12月11日
