来卡车之家App动力方面,这款天龙VL搭载东风康明斯L9NS6B400发动机,排量为8.9L,最大输出功率为400马力,峰值扭矩达到1800牛米,峰值扭矩转速区间为1100到1400转,满足国六排放标准。在经济转速时即可实现峰值扭矩,使得这款发动机动力显得十分强劲,同时也能大大节省燃油。
除了内置限速器,这款车发动机排气管前置,末端加装有灭火星的装置,符合危运车的设计要求。危险品货物一般易燃易爆,如果排气管后置,危险品哪怕发生一丁点泄漏,都极易接触到高温的排气管或其附近,极易被引燃引爆,酿成重大事故。
传动方面,与康明斯匹配的是东风自主研发的手动变速箱,最高挡为超速挡,传动比为0.807。这款变速箱壳体采用铝合金材料,能大大减轻自身重量,提高燃油经济性;可选速比较多,使得车辆更能适应多种复杂工况。
车桥方面,前桥配备了立式油压减震筒和横向稳定杆,使得行车时车身更加平顺稳定。整车前桥采用危运车标配的盘式制动器,符合法规要求。
后桥配备了横置式推力杆,采用鼓式制动器。相比V型推力杆,横置式推力杆的成本和后期的维修保养更换成本更低,同时更方便气囊升降,便于接驳挂车。
后桥采用440单级桥,后桥速比为3.909。单级桥相比双极桥传动效率更高,也更省油。后桥采用单桥双气囊的设计,符合危运车后桥必须配备气囊悬挂的硬性要求。悬架方面,整车采用少片簧设计,提供前2后3、前2后4、前3后4等多种弹簧片数可选。
油箱容积为400L,满足中短途运输的油耗需求。碍于法规限制,整车不能选配大油箱。油箱材质为铝合金,符合轻量化趋势。油箱左侧是容积为60L的尿素罐。
整车装配规格为12R22.5的风神轮胎。轮毂采用多孔设计,轻量化的同时散热效果更佳。
除了以上轻量化努力,这款车还采用了铝合金储气罐等,整车自重最终控制在8.8吨,在用于危险品运输的牵引车车型中,这样的自重表现其实还算不错。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1300转的经济转速时,经济车速可达到81.7km/h,时效性方面满足使用需求。
高端制造国际品质 通华先锋挂车好在哪?
在11月20日举办的第五届广州国际商用车展览会上,中集车辆发布了“通华先锋”产品,在现场我们可以看到两款通华先锋的半挂车,分别是钢平板厢式半挂车... 2020年11月24日
