来卡车之家App● 底盘设计堪称完美 车架强行升高
由于拍摄的实车是底盘,还没有经过改装,因此我们有机会好好的看看这台车的底盘结构。看到底盘的第一印象就是扎实、干练,整个底盘都是为了越野而设计。按照常规,我们还是从左边(主驾)开始说起。
在主驾位置下面就是90L的塑料材质的油箱,和铁质或者是铝合金油箱相比,塑料材质的油箱重量更轻,并且造价也比金属的要便宜一些。油箱的造型也比较特别,是半包裹大梁,油箱是经过两根金属带直接固定在大梁上。
油箱的加注口位于驾驶室左侧,在前面我们已经介绍过了,并且在油箱上还有两个通气口也是直接通到加注口位置,这样可以减少油箱内部的气压,也不至于造成柴油挥发。至于在行驶过程会不会剐蹭到油箱底,这个是完全不用担心的,油箱底比车桥还高,完全不用担心。
经常出入环境恶劣的地方,万一轮胎坏了就难搞了,因此备胎也是必备的。为了不影响上装改装和通过性,备胎安装在了大梁的左侧(前桥和后桥之间),备胎架直接和大梁连接,并且备胎是通过钢丝绳提起来,非常省力,不用担心换备胎的时候取不下去或者是抬不上去。至于为什么装配手摇式的备胎架呢,我猜测可能是为了可靠性,毕竟纯机械的才是最可靠的。
在备胎架旁边还有一个液压泵,这个液压泵的主要作用就是给三把差速锁提供助力,当驾驶员在驾驶室按下差速锁开关时液压泵工作,通过液压油驱动差速锁开启或者是关闭。液压泵的外面还有一个铁质的保护罩,可以保护泵和液压油,防止被破坏,要是这野外这个装置损坏的话可能寸步难行。
最然这台车的最小离地间隙是300mm,但是车架的离地高度超过了100mm,这要归功于车架和悬挂之间的连接方式,钢板和车架之间通过一块加长的吊耳连接起来的,通过这个装置可以升高车架的高度,增加通过性。
加高了车架以后原车自带的挡泥板就显得很突兀,但如果做好上装以后就不会有这样的感觉,原车自带的挡泥板高度和车架一样,不会影响上装。挡泥板通过支架直接和大梁连接,中间并没有什么减震垫,如果时间一长,可能会影响使用。
“黑户”能否跑运输? 货运实名制前瞻
日前,交通运输部部长李小鹏签署部长令,批准发布《水路旅客运输实名制管理规定》(后文简称《规定》),根据《规定》中的内容描述,自2017年1月10日起... 2016年10月19日
