来卡车之家App● 调整刹车宗旨 保证制动一致性
我记得我曾经在汽车修理厂的时候,师傅教我调刹车口诀是“前三后四”。说白了就是前轮调整螺母拧紧后回旋三个角面,后轮回旋四个角面。(气刹车,供参考,不能一概而论)。
“前三后四”也就是说前轮制动力要比后轮来的大或者说快那么一丁点,可能有卡友会问,前轮制动力大,急刹车不会掉头吗?首先我们要明白一点:
汽车在制动时,车辆向前的惯性力矩和地面向后的制动力矩不在同一水平线上,在这两个力的作用下,形成了一个向前翻滚的力矩,使汽车的头部向下压,尾部向上翘,这就使前轮对地面的压力增大,而后轮对地面的压力减小。
摩擦力与两物体间的压力成正比关系,所以刹车时前轮的制动力比后轮制动力大一些。
那么在车辆停止状态下,“前三后四”的确是前轮制动力比后轮来的及时和更大,但是在车辆运动状态制动时,就需要“前三后四”来弥补,因为车辆的惯性给前轮带来的更大压力,所以可以看成在这个时候,“前三后四”制动力是均衡的。
如果不均衡会怎么样?
情形一:车尾推车头。
轮胎附着力相同,在制动过程中,如果只有前轮抱死或者前轮先抱死拖滑,汽车基本上能沿当前运动方向向前行驶,汽车基本处于稳定状态,但是会丧失转向能力。
情形二:车尾追或超车头。
地面附着力相同,如果后轮比前轮提前先抱死拖滑,并且车速超过一定数值,那汽车就会在轻微侧向力的作用下发生侧滑,路面越滑,制动距离和时间就越长,后轴侧滑也就越厉害,危险系数当然也就更高。
后制动力大于前制动,那就是我试驾所遇到的情况,当前制动力还没有达到影响车辆向前运动时,后制动力已经对车辆产生制动效果,而重心前移也使后轮的重力减少摩擦力减弱,不能拉住车辆向前的运动状态,从而产生侧滑现象。如果车速不快还不至于发生危险,但是身高马大的货车来说,还是很容易失控的。
所以我们需要在日常行车过程中感受车轮制动状态,也需要定期调整刹车,以保证制动安全。
对于没有ABS功能的车,在紧急刹车时由于车轮抱死,方向轮也将失去导向功能,在判断可以避险的时候,就要果断松掉刹车,让车轮恢复滚动,同时调整方向,做紧急避险。但这样做难度不小,需要冷静和一定的驾驶经验。提醒大家,在任何如何危急的情况下,都要保持良好的心态才能处理好突发的状况。美其名曰:利用最短的时间,及时准确的做出分析判断,并迅速果断的采取正确的避险措施。(文/甘天宜 图/甘天宜 网络)
冰山集团整合优势资源 新冷媒前景开阔
近日,大连冰山集团整合旗下的压缩机和低温物流两大业务板块,与松下电器共同投资3.15亿元,组建新的冷机系统公司,并在国内率先推出二氧化碳等节能环... 2016年10月12日
