自从中国重汽和德曼联姻重汽的主流产品就开启了曼技术时代,这台畅行版T7H也不例外。前后桥都是曼技术产品,后桥为曼技术单级减速桥,速比为3.36,采用鼓式制动。
曼技术后桥牙包内部内置了齿轮油滤清器,差速器所产生的一些铁屑可以通过滤清器收集起来,提高齿轮油的清洁度,延长换油周期。再配上SKF整体轴承单元,大大降低了车桥的保养周期,实现真正的高出勤率。
前桥也是曼技术产品,采用的是盘式制动,盘式制动相比鼓式制动散热更好,制动力也更加线性。装配在前桥上可以减少刹车时前桥的摆动,防止车辆出现跑偏、折头的情况。而后桥采用鼓式制动的原因可能是因为鼓式制动保养更简单,成本也低一些。
为了提高车辆底盘的稳定性,前后桥都装配了横向稳定杆,这一小配置可以提高车辆转弯时的稳定性,降低事故率。
作为一台定位高效物流的车型,动力链配置自然离不开高效,高效最主要的又是突出一个快字。实拍的车型动力链配置为540马力发动机+超速挡变速箱+3.36速比后桥,这样的配置可以说是高效物流专用了。
通过卡车之家车速计算器可以知道,车货总重49吨的情况下,发动机1250转时,车速可以达到90km/h。这个速度对于高效物流来说已经足够了,关键是发动机处于经济转速区间内,既保证了时效,又保证了整车油耗、动力性。
随着治超政策实施,各大车企都在想办法降低车辆的高度,以此来获得更大的载货空间。我们实拍的这台T7H就取消了副梁,相当于鞍座直接安装在车架上,这样的设计除了降低鞍座高度以外,还可以降低车辆的自重。
另外畅行版T7H还为后期改装铝合金轮圈预留了改装位置,轮毂和轮毂螺栓都做了加长处理。用户如果自己改装铝合金轮圈的话不用更换轮毂和轮毂螺栓,直接把原来的钢制轮圈换成铝合金轮圈即可,这对于用户来说无疑是降低了改装成本。
在悬架方面,目前畅行版前后桥采用的都是普通的钢板悬架,前桥为三片钢板,后桥则为五片钢板。这样的设计可以最大程度的保证承载力,但是也有一个弊端就是车辆的舒适性可能会比空气悬架要差一些。
但是钢板悬架相比空气悬架在成本、保养等方面更有优势,特别是保养方面,钢板悬架基本上能修拖拉机的地方就能修,但是空气悬架必须要有专门的维修工具才能进行保养维修。
另外据中国重汽工程师透露,目前已经有空气悬架的设计方案,在下一版车型上将会推出空气悬架的车型。
