来卡车之家App● 燃油过滤/水分离器涡轮系列
涡轮系列燃油过滤器能高效率的分离燃油中的水份,过滤颗粒物、锈、微生物、漆、沥青质等杂质,使发动机的燃油系统得到可靠的保护,其过滤净化燃油的过程可概括为三个循序渐进的阶段:
1、分离
当燃油流经过滤器涡轮时,在离心力的作用下,较大的颗粒物和水珠与燃油分离,由于水的比重大于燃油,水会沉到集水杯底部;
2、凝结
较小的水滴在集水杯内壁和滤芯表面凝结,当凝结到一定程度的重量,将会沉到集水杯底部;
3、过滤
由于滤芯的材料Aquabloc Ⅱ具有超强的抗水性,水不仅不能通过,甚至不能粘附,其2微米以上的杂质也不能通过,使用Aquabloc Ⅱ材质的滤芯寿命长、效率高。
①:端盖颜色代码,易于区分和使用——红色代表30微米的初级滤芯,蓝色代表10微米的初级/二级滤芯,褐色代表2微米的二级/精滤芯;
②:请使用Racor纯正的原厂滤芯,以确保顶级的性能;
③:集成把手易于更换滤芯;
④:Aquabloc Ⅱ滤芯由高级纤维和树脂混合而成并经过特殊化学处理,水不能通过,甚至不能附着,Aquabloc Ⅱ滤芯过滤掉燃油中的有害的微粒及藻类。Aquabloc Ⅱ滤芯盖为防锈设计——使用永不腐蚀的防锈材料;
⑤:原厂的Aquabloc Ⅱ滤芯包含维护所需的密封圈。
①:耐用的单螺栓支架成倍提高耐震及抗疲劳能力;
②:高级铝制部件使您不必担心腐蚀;
③:集成树脂Aquabloc Ⅱ滤芯是防水的,避免了水,锈,污垢对发动机的污染;
④300瓦的加热器使发动机在寒冷中启动/恒温装置时标准设备,满足了当今电控发动机的需求;
⑤:聚合体制造的收集杯实际上是不可损坏的。它不会由于接触酒精、添加剂和紫外线而褪色——一直是透明的;
⑥:用特殊材料制造的排放阀,具有抗冲击,耐高温的能力,并使排放快速、简便、彻底。
Racor与美国汽车工程师协会密切合作,制定出一套过滤测试规程,已经成为工业标准.这包括乳化水和杂质水从燃油中分离的测试量Racor的实验室测试表明涡轮系列过滤/水分离器具有卓越的性能指标。
发动机如果有燃油清洁系统、除水系统、燃油加热系统和能感知何时应该维护的系统,那么发动机会运行的更好。这样一个系统可以将你花在发动机燃油上的钱挣回来,并且还会运行的很好。这个系统就是Racor的涡轮系列产品。它是你可以安装的最完整、高效、可靠的发动机保护系统。著名的涡轮系列是当发动机需要重载、高容量的水分离器和燃油过滤时的必备装置。
选择适合您的产品
Racor的Aquabloc Ⅱ 滤芯包括2微米、10微米和30微米三级.微米等级越低,过滤效果越好.低级别的产品在没有额外的后续过滤时应予以采用.当涡轮系列产品作为水分离器和初级过滤器时推荐采用30微米(PM)的产品。当根据发动机的应用或位置用于初级,二级或末级过滤时,采用10微米(PM)产品.2微米(SM)产品用于二级或末级过滤。最根本的原则是,应根据燃油质量运行环境和保养的计划选择介质级别。
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
