您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
●  燃油过滤/水分离器标准旋装系列
   每次您加油时也同时添加了上百万的微小污染物,即使是最严格的保养也无法避免这些污染物小得看不见,却大得足以破坏喷油嘴,油泵和影响经济效益!
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
   燃油污染物主要包括:研磨颗粒和水。
   研磨颗粒:
   研磨颗粒会对油泵和喷油嘴造成磨损和堵塞,导致燃油的分配特性改变,最终导致发动机动力不足、发动机排放恶化、排放增加等。
   水——发动机的最大敌人:
   水会造成以下危害
   促使燃油喷射系统中含铁的金属和铝制压铸部分生锈,引起穴蚀导致喷油嘴失效
   降低润滑性导致喷油嘴和泵柱塞磨损,
   固化水不能燃烧,导致发动机性能下降.
   当乳化水凝结.细碎的冰晶会堵塞在燃油系统中的过滤器或敏感的控制机构.
   使过滤介质膨胀,造成水堵,缩短过滤器的有效寿命,
   水和燃油中的硫会反应生成硫酸,对供油系统的部件造成腐蚀
   一旦油箱中十有水存在,有害的微生物立即在油/水结合面上生长。微生物会导致2种危害:1、堵塞过滤器;2、酸性排泄物腐蚀供油系统的精密部件。
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
   ①:多接口的压铸底座使得安装就像增加选件一样容易;
   ②:强有力的手泵;
   ③:顶级的密封环和垫圈实现耐久可靠的密封;
   ④:可靠止漏密封系统防止泄露,维护迅速;
   ⑤:透明集水杯由工业用聚合物制造,可经受自然和应用的考验;
   ⑥:正向密封手动排水消除了泄露,使得维护更加快捷;
   ⑦:可选装加热器,防止低温下燃油乳化,改善发动机冷启动性能。内置式200瓦PTC电加热器把热源直接布置在滤芯底部以最大化热传导,并可根据燃油温度自动调节热量输出;
   ⑧:可选装水传导器,提示您及时放水;    无论蚀的发动机是何种尺寸、型号或是应用在何种方面.Racor的燃油过滤/水分离器都会使您的发动机更加清洁长久,所有的燃油过滤/水分离器都具有同样的先进技术和Aquabloc专利滤材。选择恰当的燃油过滤/水分离器能使您的供油系统得到最高的效率和最适宜的保护。
   ⑨:Aquabloc专利滤材由高级纤维和树脂混合而成并经过特殊化学处理,具有:水不能通过和附着、高的颗粒过滤效率、褶皱结构,更高容污能力等优点;
   ⑩:可选装保养提示器以提供维护提示信号。
   无论您的发动机是何种尺寸、型号或是应用在何种方面。Racor的燃油过滤/水分离器都会使您的发动机更加清洁长久,所有的燃油过滤/水分离器都具有同样的先进技术和Aquabloc专利滤材。选择恰当的燃油过滤/水分离器能使您的供油系统得到最高的效率和最适宜的保护。
柴油标准旋装系列
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
   注意:
   1、应用于汽油发动机时应选用金属集水杯;
   2、正压安装的应用取决于表格中的最大工作用压力PSI/kPa;
   3、应用于汽油发动机时不推荐使用集成手油泵;
   4、滤芯的微米等级可制定为:“S”为2微米,“T”为10微米,“P”为30微米;
   5、不适用于汽油发动机。
上一页123456下一页阅读全文
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
