您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
●  机油过滤器模块 上拆式机油过滤器
    Racor上拆式机油过滤器具有永久免更换筒体的特点,符合当今液压控制高压燃油喷射系统的要求。Racor过滤材料也可满足不同喷嘴大小的涡轮增压器的要求,使机油保持高等级的洁净度,维持设备的高效运行,维护寿命更长。滤芯可更换,也更加环保,容易破碎或焚烧处理,也更经济。独特的带有螺纹顶盖以及附属滤芯结构,可从上部更换滤芯,避免油浴皮肤接触。永久免更换筒体上带有专利的自动排油阀,当发动机停机、螺纹上盖拆下维护时,机油可以自动流回油底壳。Racor这个工程特点解决了在旋转滤芯更换时废油滞留在里面无法排干净的缺点。
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
    ①:带有专利的,一体式的滤芯和螺纹顶盖设计,在更换滤芯时可最大限度的避免皮肤与油接触,也保证最终用户必须使用原厂滤芯;
    ②:带有专利的中心管设计有保护发动机的旁通阀,机油可从上部腔体进入发动机,杂质沉淀在底部不会进入发动机;
    ③:高性能、高效率的工程滤材;
    ④:环保的可焚烧的滤芯;
    ⑤:铝压铸筒体;
    ⑥:自动排污阀可使机油在更换滤芯时将油排出;
    ⑦:涡轮增压器供油口;
    ⑧:OEM专利连接模块;
    ⑨:系统集成的机油调节阀。
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
    ②:铝压铸筒体;
    ③:排污口;
    ④:供油口;
    ⑤:铝压铸筒体;
    ⑥:供油口;
    ⑦:排污口;
    ⑧:出油口。
    上拆式机油过滤模块也可以集成发动机的其他功能,是Racor工程系统创造增值的一个主要案例,使发动机可以在更宽的环境条件下工作。开发包括详细的发动机过滤要求,更换时间、安装空间和整个项目的成本分析,Racor的快速成型的研发设备可提供准备样件,使开始的过程更容易。
    环保职责
    保护环境的设计在Racor是优先的,数千小时的工程研发满足OEM对环境保护的特定要求,Racor的上拆式机虑是非金属的。
    替代燃料过滤器
    当今的替代燃料——压缩天然气、液化天然气、液化丙烷气,都遇到了柴油、汽油相同的麻烦问题:工作过程中产生的杂质,油箱内聚集的水份,压缩容器泄露的机油都可能进入燃油气体中。
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
    为了替代燃料系统的有效运行,需要精密元器件的同时,也需要好的过滤。
    解抉方案——工业首先替换燃料过滤器/凝聚式过滤器和预滤器/滤网,从管路到发动机.Racor的替换燃料过滤器/凝聚式过滤器产品提供了优质过滤的需求。
    保护燃油喷射器和替换燃料系统的元器件,对于汽车的有效运行是必要的.Racor可提供最完整的车用替换燃料过滤器/凝聚式过滤器和预滤器/滤网的产品,依靠特定等圾的滤芯,它们可确保去除有害浮悬物,其颗粒最小0.3-0.6微米,效率可达95%。这些产品都是现有的,依据不同的压力等级范围,其结构可能为铝合、不锈钢或表面喷塑的碳钢。
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
完整高效可靠 派克滤清器全系产品介绍
    燃料过滤器/凝聚式过滤器的滤芯是由卷成筒状的玻纤材科组成,其制作工艺是有专利的,运行期间,燃料从筒状的滤材的内侧流向外侧,其间大水滴掉到筒体的底部,乳化状的油水聚集直到被排出,而脏的杂质被捕捉滞留在纤维的表面上。
上一页123456下一页阅读全文
2011年4月快递量同比增54% 累计2.8亿件
1-4月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成525.3亿元,同比增长26.3%;业务总量累计完成494.6... 2011年05月21日
