来卡车之家App车身、车架等都会影响到车辆的自重,乘龙H7之所以整车自重可以做到7.2吨,这和车上大量使用铝合金等轻量化的材质有关,驾驶室车身基础材料使用钢铝混合材质,轻量化的座椅、铝合金骨架的上卧铺、EPP发泡聚丙烯材质的下卧铺等,让驾驶室的重量可以低至0.89吨。
不仅如此,整个车架、传动轴、牵引支座、轮圈、推力杆等,均采用的是铝合金材质,板簧选用高强复合纤维材质、油箱托架采用高强钢材质、挡泥板支架采用轻量化材质,以及直流蜂窝空滤等轻量化零配件的应用,才使得整车自重降到了极致。
跑零担运输对车辆的可靠性要求会比较高,而车辆可靠性最直观的体现是在底盘配置上,这款乘龙H7使用的发动机型号是潍柴WP13.510E62 6缸机,排量是12.5L,在950-1400r/min时,发动机就可以爆发2400牛米的峰值扭矩,最大功率是510马力。
匹配的变速箱型号则是法士特12JSD240TA,为12挡位手动换挡方式,头挡速比是12.1,最高挡速比是0.78。根据不同的工况,后桥速比有3.417、3.7以及4.11这三种选择,卡友们可以根据自身的情况选择合适的后桥速比。
跑长途零担,如果可以减少车辆停靠加油站的频次,那么也是车辆可靠性的一种表现,这款乘龙H7采用400L+600L的双油箱设计,总容积达到了1000L,可以为车辆提供一个良好的续航里程。
车辆在通过颠簸路面时,大梁会存在一定的形变,平常钢制的车架都会选用铆钉来连接,但是因为铝合金车架的抗横向扭曲力比较差,车架连接点容易发生松动,所以连接部位选择了用螺丝进行连接,普通的车架厚度在8个左右,而这款铝合金车架在12个厚左右。
标载情况下,车辆在通过高速公路时,经卡车之家时速计算器计算得知,发动机在1300r/min时,车辆就可以达到86.1km/h的经济时速,运输的时效性比较有保证。
150马力最快1小时充满 图解庆铃EV100
在日前举办的重庆车展上,庆铃展示了多款车型.其中一款纯电动的厢式轻卡引起了我的注意.众所周知,纯电卡车由于自重大,电池小,被很多卡友诟病,认为其... 2021年06月18日
