来卡车之家App● 几个问题的说明:功率选择、续驶里程等
1、发动机功率的选择:匹配以前柴油机马力
发动机功率的选择不是马力越大越好,选择标准按照以前用户使用多大马力的柴油机就近选择相匹配马力的天然气发动机 。
2、百公里气耗的计算:1升油=1.15标方气
百公里气耗没有确切的标准,气耗的多少与路况、车载重量、驾驶熟练程度有密切的关系,估算可根据以下公式:
1升油需要1.15左右标方的气
3、续驶里程的计算:CNG汽车和LNG汽车
(1)CNG汽车:
80LCNG气瓶可充16标方天然气:8x2=16标方(充气压力为20MPa)
140LCNG气瓶可充28标方天然气:14x2=28标方(充气压力为20MPa)
注意:加气站加气压力可能达不到20MPa.一般为18MPa。
CNG整车标配气瓶:8×140L+4×80L
4×140L+4×80L
以8x140L+4x80L为例:完全充满天然气后为288标方。考虑到燃气车在剩余2MPa时必须去加气,剩余气量28.8标方,供使用的天然气为288-28.8=259.2标方,约260标方。如果一台柴油车油耗35L/100公里,油气比为1:1.15,则同配置同工况燃气车续驶里程=260/(35X1.15)=650公里。
(2)LNG汽车
1L LNG≈600L CNG(标准状态下)
以整车标配450L液化气瓶计算,加满气可达400L LNG,折算CNG约为250标方。
续驶里程同CNG计算方法相同。
4、燃料成本可根据百公里气耗与油耗,当地油价与气价比较得出。
例如:山西某地区的0#柴油价格7元/L,车用CNG价格3.5元/标方,按照计算公式百公里费用:
燃油为:7x35=245元
燃气为:3.5x40=140元
节省:245-140=105元,105/245=42.8%
5、气质成分的问题:标定为国家标准
天然气发动机出厂前标定为国家标准气质。如果用户加的天然气成分与国家标准气相差不大,天然气发动机的自适应功能会自动调节,使发动机工作在最佳状态。如果用户加的天然气成分与国家标准气相差很大,需要重新对天然气成分进行系统标定。
6、安全性的问题:燃点高、易挥发
天然气和柴油汽油的比较
天然气的燃点为650℃,比汽、柴油的燃点高;天然气的爆炸极限为5%-15%,-106.7℃以上的LNG蒸气比空气轻,稍有泄露立即挥发飞散,很难形成遇火燃烧爆炸的浓度。因此,天然气不会在一个不封闭的环境下爆炸。
无论是发动机厂还是整车厂,大家都开始发展天然气产品,天然气发动机和汽车已成为趋势。天然气产品是否适用,怎么使用才最好等等,都是我们现在需要探索学习的。在此,欢迎广大使用过的、没有使用过的,或者打算开始使用天然气产品的卡车司机互相交流学习。
来自美国的品牌 查特LNG车载瓶技术介绍
http://www.360che.com/tech/130305/25228.html
Econtrol系统 锡柴LNG天然气发动机介绍
http://www.360che.com/tech/130227/25134.html
潍柴天然气发动机的使用和保养注意事项
http://www.360che.com/tech/130301/25169.html
不断升级 潍柴重卡气体发动机技术简介
http://www.360che.com/tech/130221/25053.html
2013年2月快递受春节影响 同比降11.3%
1-2月,邮政企业和全国规模以上快递服务企业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成378.7亿元,同比增长19.4%;业务总量累计完成351.4... 2013年03月16日
