您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 业界动态
邯郸4月燃油轻卡300辆:福田36.0%,CR3达69.7%
邯郸4月燃油轻卡有一个很鲜明的矛盾:单月销量还有300辆,但同比-4.8%、环比-32.7%,节奏比规模更值得细看。
品牌端的集中度更直接。福田一家拿到108辆、36.0%,前三品牌CR3已经到69.7%,但江淮、飞碟的当月同比又分别达到55.2%和48.0%,头部清晰,腰部也并不安静。
300
4月销量(辆)
-32.7%
环比变化
-4.8%
当月同比
1,186
1-4月累计销量
-18.4%
累计同比
核心观察
市场规模
300辆
同比-4.8%,环比-32.7%
头部格局
CR3 69.7%
CR5 87.0%
第一品牌
福田
108辆,占比36.0%
能源主线
燃油
300辆,占比83.8%
规模 邯郸市4月销量300辆 同比-4.8%,环比-32.7%;1-4月1,186辆。
格局 CR3 69.7%,CR5 87.0% 福田、重汽、江淮、飞碟构成主阵地。
头名 福田 108辆 份额36.0%,领先重汽52辆。
能源 燃油 300辆 占比83.8%,是当月最大结构。
市场怎么读
2026年4月,邯郸市燃油轻卡销量为300辆,同比-4.8%,环比-32.7%。从当月看,300辆仍是一个明确的单月体量,但同比和环比同时为负,说明4月节奏相比上月已有明显回落。
把时间拉到1-4月,邯郸市燃油轻卡累计销量1186辆,累计同比-18.4%。也就是说,4月不是孤立的波动,累计端仍处在同比下降区间,后面更需要看单月销量能否继续稳在300辆附近。
福田居首,福田、重汽、江淮、飞碟构成主力阵营
2026年4月品牌份额图
福田
108辆 / 36.0%
重汽
56辆 / 18.7%
江淮
45辆 / 15.0%
飞碟
37辆 / 12.3%
解放
15辆 / 5.0%
东风
13辆 / 4.3%
陕汽
9辆 / 3.0%
江铃
7辆 / 2.3%
凯马
4辆 / 1.3%
蓝擎
2辆 / 0.7%
2026年4月当月品牌销量TOP10
排名品牌销量
(辆)
份额环比同比
1 福田 108 36.0% -30.3% 28.6%
2 重汽 56 18.7% -37.1% -42.3%
3 江淮 45 15.0% -40.0% 55.2%
4 飞碟 37 12.3% -27.5% 48.0%
5 解放 15 5.0% -65.1% -62.5%
6 东风 13 4.3% -7.1% -7.1%
7 陕汽 9 3.0% 80.0% -35.7%
8 江铃 7 2.3% -12.5% 16.7%
9 凯马 4 1.3% 300.0% 300.0%
10 蓝擎 2 0.7% 100.0% -33.3%
品牌怎么读
品牌格局上,福田的位置很突出。4月福田销量108辆,占比36.0%,位居第一;重汽销量56辆,占比18.7%,位居第二;江淮销量45辆,占比15.0%,位居第三。
前三品牌CR3为69.7%,前五品牌CR5为87.0%,说明邯郸燃油轻卡的份额主要集中在少数品牌手里。
累计榜同样由福田领跑。1-4月福田累计销量384辆,占比32.4%;重汽231辆,占比19.5%;江淮208辆,占比17.5%;飞碟151辆,占比12.7%。
累计第一和第二相差153辆,福田的年度位置目前更有厚度。
品牌势能里,福田当月份额36.0%、累计份额32.4%,势能差3.6个百分点,属于上升;重汽当月份额18.7%、累计份额19.5%,势能差-0.8个百分点;
江淮当月份额15.0%、累计份额17.5%,势能差-2.5个百分点。结合同比看,福田4月同比28.6%,江淮4月同比55.2%,而重汽4月同比-42.3%,品牌之间的节奏差异已经比较清楚。
2026年1-4月累计品牌销量TOP10
排名品牌累计销量
(辆)
份额同比
1 福田 384 32.4% -1.8%
2 重汽 231 19.5% -35.3%
3 江淮 208 17.5% 10.1%
4 飞碟 151 12.7% -14.2%
5 解放 84 7.1% -48.8%
6 东风 35 3.0% -27.1%
7 江铃 30 2.5% -3.2%
8 陕汽 30 2.5% -50.0%
9 凯马 10 0.8% 0.0%
10 跃进 9 0.8% 350.0%
高位数据待验证,份额变化看三条线
后面看什么
后续可以看三条线。
一是总量能否回到更平稳的月度节奏。
4月销量300辆,同比-4.8%、环比-32.7%,而1-4月累计1186辆、累计同比-18.4%,如果后续单月销量继续贴近300辆,累计同比的变化会更有参考价值。
二是福田份额能否继续高于累计份额。福田4月占比36.0%,累计占比32.4%,势能差3.6个百分点;如果这一差值延续,福田在累计榜上的领先优势会更稳。
三是重汽、江淮、飞碟这一组的距离变化。4月三者销量分别为56辆、45辆、37辆,份额分别为18.7%、15.0%、12.3%;
其中江淮同比55.2%、飞碟同比48.0%,和重汽同比-42.3%形成明显差异,后续排序仍有观察空间。
综合判断
邯郸4月燃油轻卡的表面数字是300辆,但更关键的是它同时带着同比-4.8%、环比-32.7%和累计同比-18.4%。这意味着市场并非只看单月规模,还要看接下来几个月能不能改善累计节奏。
品牌层面,福田的领先比较扎实:当月108辆、36.0%,累计384辆、32.4%,并且当月份额高于累计份额3.6个百分点。
重汽仍排第二,但江淮和飞碟当月同比表现更积极,腰部品牌之间的变化会影响后续份额分布。
由于本文讨论的是燃油轻卡,燃料结构只作为背景参照。4月燃油占比83.8%,说明燃油仍是邯郸轻卡中的主要类型;
在这个范围内,接下来更值得跟踪的是300辆附近的总量延续、福田36.0%份额的稳定性,以及CR3为69.7%之后头部集中度是否继续维持。
2026 卡车之家 版权所有 | 未经授权禁止转载
六十二载躬耕不辍 江淮商用车书写全球轻卡新篇章
从1964年到2026年,从巢湖汽车配件厂到矗立于全球轻卡舞台中央,江淮汽车用62年时间在中国商用车发展史上刻下了一个关键词------"长期主义"... 2026年05月20日
