● 华菱制造 打造汗马动力链
发动机为华菱自主研发的汉马发动机,型号为CM6D18发动机,排量9.8升,最大功率375马力,在1100-1400转就能输出1750Nm的最大扭矩,对于港口运输车来说动力完全够用。发动机后部的管路、线路有些凌乱,希望华菱能够改进。
变速箱为华菱自己的索达变速箱12档直接档变速箱,该变速箱具有气动伺服装置,可以使换挡变得更加轻松。采用变速箱吊架结构,可以减少发动机棘爪垫的负担,减少整车的传动震动。
华菱汉马7吨前桥,悬挂为4片抛物线板簧,在满足承载的同时,也能减轻车辆重量。
后桥依然为华菱自己的汉马460后桥,速比为3.42,改后桥的最大亮点是轮毂采用齿轮油润滑,更换里程为每三万公里更换。
铝合金材质的油箱位于车左侧,容量为400L,对于港口运输车辆完全够用,尿素罐位于油箱前部,通过SCR技术,排放达到国四标准。
该车采用双层车架,车架内部华菱将刹车的管路采用不同颜色,方便日后的维修保养,这个设计也算是该车的亮点之一。
轮胎为11.00R20有内胎轮胎,后悬挂为主副板簧设计,空载时可以提供更好减震,重载时又能满足载重需要。位于轮胎的挡泥板为半封闭结构,挡泥板闲着有些单薄。
该车的电瓶与以往的车辆不同,布置在车的右侧,电源开关在底部。下面的储气筒为铝合金材质,减轻重量的同时,更能保证气路不受污染。
