您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 国产新车
华菱
港口运输也有大马力 汉马4X2牵引车图解
【卡车之家 原创】提到港口运输车,多数人可能还会停留在解放长头牵引车的印象中,近几年,虽然港口用车在不断更换,但多数都是在350马力以下,在今年华菱的商务年会上,展出了配备375马力发动机汉马4X2牵引车,375马力在港口运输车中也算是大马力车型了,下面我们一起来看看这款车。
这款汉马4X2牵引车匹配的是华菱自主研发的汉马发动机,375马力,最大扭矩1750牛米,配合索达12档直接档变速箱,3.42速比的460后桥,发动机1300转时就能达到75km/h的时速,这样的动力及车速完全满足港口集装箱短途运输。
●  外观凌冽 汉马平顶驾驶室
通过照片可以看出,该车采用汉马平顶驾驶室,顶部带有导流罩,汉马驾驶室为华菱全新设计的驾驶室,前脸为U型设计,造型有些特立独行。
后视镜采用分体式设计,分体式后视镜虽然没有整体式美观,但是更具有实用性,镜子损坏哪个更换哪个,整体式的就需要全部更换。前部的下视镜为原型设计,为司机提供更多的视野,增加行车安全。
大灯采用不规则多边形设计,大灯内集成远光、近光、转向灯、夜行灯,雾灯位于大灯下部。保险杠设有脚踏位置,方便司机擦拭挡风玻璃。
前面板左右各一个角板,角板的导风槽较大,设计的目前是将空气引流到车门上把手,这样的设计可以保持门把手的清洁。
侧面车门上的腰线贯穿到驾驶后部,与卧铺下部的线条相互对应,卧铺带有车窗,车内卡友获得更多的光线。卧铺下方缺少工具箱设计,实用性欠佳。
驾驶室后面带有车窗设计,港口运输车经常进入一些空间较小的地方装修货物,这样的设计无疑增加的司机倒车的便利。
●  华菱制造 打造汗马动力链
发动机为华菱自主研发的汉马发动机,型号为CM6D18发动机,排量9.8升,最大功率375马力,在1100-1400转就能输出1750Nm的最大扭矩,对于港口运输车来说动力完全够用。发动机后部的管路、线路有些凌乱,希望华菱能够改进。
变速箱为华菱自己的索达变速箱12档直接档变速箱,该变速箱具有气动伺服装置,可以使换挡变得更加轻松。采用变速箱吊架结构,可以减少发动机棘爪垫的负担,减少整车的传动震动。
华菱汉马7吨前桥,悬挂为4片抛物线板簧,在满足承载的同时,也能减轻车辆重量。
后桥依然为华菱自己的汉马460后桥,速比为3.42,改后桥的最大亮点是轮毂采用齿轮油润滑,更换里程为每三万公里更换。
铝合金材质的油箱位于车左侧,容量为400L,对于港口运输车辆完全够用,尿素罐位于油箱前部,通过SCR技术,排放达到国四标准。
该车采用双层车架,车架内部华菱将刹车的管路采用不同颜色,方便日后的维修保养,这个设计也算是该车的亮点之一。
轮胎为11.00R20有内胎轮胎,后悬挂为主副板簧设计,空载时可以提供更好减震,重载时又能满足载重需要。位于轮胎的挡泥板为半封闭结构,挡泥板闲着有些单薄。
该车的电瓶与以往的车辆不同,布置在车的右侧,电源开关在底部。下面的储气筒为铝合金材质,减轻重量的同时,更能保证气路不受污染。
●  深色为主 内饰设计较朴素
该车采用3级上车踏板,最上面的踏板与驾驶室的跨度有些偏大。车门底部还有迎宾灯,方便司机夜晚上下车。车门上的内饰板塑料感十足,储物格也比较小,实用性一般。
采用气囊减震座椅,座椅角度为手动调节,车门两处的扶手方便司机上下车。方向盘可通过左边的调整开关进行调整。
平顶驾驶室,凸地板设计,T型仪表台使得车内空间过于狭小,仪表台底部的杯座也占用了很大空间。
仪表台中控区间集合了自动空调、音响系统、轮间差速锁等功能,按键的造型普遍过于朴素,而且按键小,而且标识也不清楚,不便于司机的日常操作。
四幅方向盘,喇叭开关位于方向盘两侧。仪表采用2大4小设计,造型比较简单,清晰易读,中间的液晶显示屏能显示更多的车辆信息。
由于是平顶驾驶室,采用单卧铺,卧铺两头变窄为座椅腾出空间,但也能满足驾驶员的休息需求。
驾驶室顶部有两个小的储物格,可以放一些票据之类的物品,行驶记录仪位于中间。储物格的两边各一个扬声器,顶部的室内灯可以在夜晚提供照明。
通过对整车的观察后,发现该车前脸造型有些特立独行。车内的内饰风格较为朴素,整体以黑色调为主,按键设计的有些偏小,不便于司机在行车中使用。动力系统算是最大的亮点,在港口运输车中算是大马力车型。通过小编的介绍,相信卡友对该车有了一定的了解,这辆汉马港口牵引车是你的菜吗?(文/张立鑫 图/郝建华)
发力专用车市场 华菱2016年目标2万辆
细分市场逆流而上 华菱也要分食专用车
华菱 汉马重卡 375马力 4X2牵引车(HN4182A31C4M4)
汉马国四16档4.3
厂商指导价:暂无报价
指导价:停售
类   别:牵引车
发动机:汉马CM6D18.375 4
变速箱:汉马16SOB1900
