【卡车之家 原创】当前,新能源小卡市场正处于爆发增长期。据统计,2025年2月新能源微卡销售同比增长73.2%,小卡销量激增300%,市场下沉至三四线城市的趋势明显。
在此契机之下,长安跨越于2025年9月29日正式推出星塔车型,以“宽体舒适旗舰小卡”的定位,剑指新能源小卡市场。其产品主要聚焦县域物流、城配运输等场景,满足用户对低运营成本和高承载能力的双重需求。
星塔的动力涵盖燃油和纯电,拥有舒适、豪华、旗舰三个配置。其中,纯电版本有320公里、385公里、420公里和475公里四个续航版本。今天这篇文章,我们主要从驾乘的舒适性、使用的低能耗、车辆的承载能力、使用的安全性以及智能化方面来解读纯电版本星塔。
舒适性方面,星塔以“跨时代小卡新物种”为设计理念,致力于打造同级别最宽敞、最舒适的驾乘环境。
外观方面,星塔采用流线和科技的双重设计元素,呈现出宽敞舒适、硬朗结实、稳重大气的造型风格。大灯采用LED作为光源,造型采用上圆下方的风格,呼应“天圆地方”的中国传统文化哲学意境,演化自《周易》六十四卦第一卦,即乾为天,卦辞“元亨利贞”,象曰:“天行健,君子以自强不息。”
车辆有素月白、钛金银、索玛拓蓝三种外观颜色,漆面采用多层喷漆技术喷涂,实现防腐和耐磨的双重防护。
驾驶室空间表现方面,星塔有着1.8米的宽体驾驶室。通过对B柱加宽40公分的设计,让车辆拥有“尖头排半”的空间。主副驾贯通设计,在遇上靠墙停车的情况时,驾驶员也可以很方便地从副驾下车,提高了便利性。
前排的座椅靠背角度达到了32度,解决了此类车型普遍存在的座椅靠背太直、驾驶员长时间开车腰部酸疼的问题。横卧平躺座椅中间位置无任何阻挡,让我们在长途运输、等单的时候可以在车内横躺休息。
城配用户平时随车工具和杂物相对较多,星塔驾驶室内有10处储物空间,另外还有90升的工具箱,从而满足用户的需求。双后轮的货台高度845mm,单后轮的货台高度815mm,用户装卸货更加轻松,2米的整车高度,可以让车辆不惧限高,进出地库更加方便。
能耗方面,针对新能源用户“续航焦虑”的痛点,星塔通过三重技术突破实现更低的功耗。
这台车搭载了宁德时代/亿纬锂能提供的磷酸铁锂电池,覆盖320 - 475公里续航版本。其中,充电18分钟可以完成200公里的续航里程,从而让用户彻底告别里程焦虑。
在能耗方面,搭载的汇川110千瓦扁线电机,最高效率可以达到97.5%,再配合低风阻设计的驾驶室,百公里电耗仅为18.5度,综合使用成本较燃油车低60%。
车辆拥有3种驾驶模式,从而实现驾驶员自我管理动力输出以及能耗。比如,在重载爬坡时可以选择运动模式,从而让车辆有更加充裕的动力;空载返程可以选择经济模式,动力输出更加柔和,动能回收更加高效,从而降低能耗,让运输更加经济高效。
承载能力方面,作为城配物流的核心工具,星塔在承载能力上实现了全面提升。
提供栏板、仓栅、厢式、冷藏四种货厢形式供用户选择,单排版本货箱尺寸为3.8米×1.85米,双排版本货箱尺寸为3.05米×1.85米。
底盘方面采用高强度直通大梁,搭配9根横梁加固,车辆整体的扭转刚度提升268%;前悬增加了横向稳定杆,让车辆的抗侧倾能力进一步提升,重载时车辆在弯道、坑洼路段更加稳定。
智能化方面,星塔搭载全新“山河架构”智能电气架构,能够给用户提供三方面的智能体验。
第一,智能座舱。11.5寸中控大屏集成倒车影像、导航、音乐播放等功能,支持手机互联与语音控制。(旗舰版装配原厂13寸高清大屏)
第二,辅助驾驶。搭载智能辅助驾驶系统,标配AEB主动刹车系统、FCW前碰撞预警、LDW车道偏离预警,从而降低车辆行驶过程当中的事故率;可选装ESC车身稳定系统,提升车辆在湿滑路面或者弯道当中的安全性。
第三,远程控制。星塔新能源版支持手机APP远程启动、门锁控制、空调调节,从而做到冬季提前暖车、夏季提前开空调降温,提升车辆使用的舒适性。
星塔的推出,标志着长安跨越在新能源商用车领域的技术跃迁。其通过超长续航、极致能效、智能安全、百变空间四大核心优势,精准解决城配用户“里程焦虑、成本敏感、安全刚需、场景多元”四大痛点。
在2025年新能源小卡市场爆发之际,星塔有望成为县域物流、城市配送、电商快递等场景的首选工具车,重新定义“跨时代小卡”的价值标杆。(文/图 霍景春)
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
2025年1-5月的数据显示,国内窄体VAN市场新能源渗透率突破了94.7%,销量达10万台,同比增长14.6%.这一数据的背后,是城市物流行业对高效、低碳运输工具... 2025年10月13日
