长安跨越
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
【卡车之家 原创】2025年1-5月的数据显示,国内窄体VAN市场新能源渗透率突破了94.7%,销量达10万台,同比增长14.6%。这一数据的背后,是城市物流行业对高效、低碳运输工具的迫切需求。
2025年9月29日,跨越8方智享轻客——跨越星光正式发布。在此之前,虽然市面上有诸多的同类车型,但是它们并没有解决用户装载能力和续航等痛点问题。跨越星光产品定位电动智能轻客领导者,以“重新定义商用‘星’场景”为口号进行传播。这篇文章,我们来聊聊这台车如何解决用户的痛点问题。
被忽视的需求 用户最为关心的痛点问题
被忽视的需求 用户最为关心的痛点问题,通过调研发现,物流从业者的痛点远不止于表面参数。比如载货箱空间维度,传统轻客因为货箱长度不足导致管材、建材等长尺寸货物无法装载;比如座椅设计方面,座椅因为中间手刹等布局的原因,司机无法躺下休息。跨越星光又是如何解决的呢?
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
空间方面,跨越星光通过硬朗外形,优化人机以及车身结构确保了货箱的最大化,有着8立方米的装载空间,并且有着41%的行业最高得仓率。货箱的长度达到了3.085米,能够满足龙骨、水管、装修梯等标准建材的装载需求,拆掉隔板之后,更是可以将尺寸提升至4米多。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
侧滑门的开启尺寸达到了1.2米,侧门门洞方正无畸形,方便用户从侧面进行大物件的上下货。较宽的车身,让跨越星光的尾门宽度达到了1.385米,通过对尾灯灯具的纵向窄体设计,使得尾门开口更加方正,从而提升尾门的利用率。为了降低驾驶员频繁装卸货的疲劳程度和提高货箱的空间,跨越的货台高度仅有505mm。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
通过后减震器错误布置,增大了纵梁跨距,让后轮轮包间距为1.318米。同时,客车座椅可实现侧挂,侧挂后不影响叉车装卸货,从而方便了标准建材,或者易碎的大尺寸物体的平放。另外,货箱挂钩数量多达12处,针对一些易碎、易滑货物,可以更加方便地利用绳索进行固定。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
前排座椅宽度为1.38米,可以合规乘坐3人。手刹与怀挡采用一体化的设计,座椅中间无任何凸起,让用户在临时休息时可以平躺。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
续航方面,跨越星光拥有宁德时代43.53度、50.23度,亿纬动力42.86度、51.52度和65度5款电池版本,百公里能耗为13.95千瓦时,相较于燃油轻客可以节约65%的运营成本。
搭载宁德天行2C电池的版本,快充SOC20% - 80%的时间仅为18分钟,同时享有8年60万公里的质保。驱动电机为苏州汇川第四代六合一电机,采用6层扁线绕组技术,CLTC工况效率领先,并且可以实现最大功率94千瓦和最大扭矩198牛米。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
智能化方面,跨越星光搭载智能辅助驾驶系统,自适应巡航、自动驻车、主动刹车、EBD制动力分配、车身稳定控制等超过20个智能辅助功能,来守护我们的每一趟出行,让驾驶变得更加轻松和安全。13寸智能大屏支持语音控制、导航等功能,配合远程控车系统,可以实现手机端提前开启空调、远程寻车等操作。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
安全方面,跨越星光采用鸟笼式结构车身,形成A、B、C、D柱完整受力环,9根横梁与2大主纵梁形成稳定下车身骨架,提高整体刚度,弯曲刚度达到10681N/mm。
跨越星光采用EHB电子液压助力系统,相对传统的真空助力制动系统的响应时间更短,制动压力更大,从而降低车辆的制动距离,提高行车安全。同时,配备的车身稳定系统、主动紧急制动系统以及车道偏离、碰撞、疲劳、低速车四项预警功能,能够最大化提高行车制动安全。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
舒适性方面,跨越星光货运版有3座、客运版有7/9座,符合人体工程学设计的座椅在现场体验包裹性很强,对长时间驾驶的疲劳程度降低帮助很大。全车有着25处储物空间,从而满足各种场景需求,中控台平整设计可以放置笔记本电脑等设备,实现部分场景下的移动办公。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
操控方面,怀挡 + 电子手刹集成设计简化了操作流程,对于新手来说极其友好,挂挡可以实现完全的盲操作。三种驾驶模式用户可以根据不同场景自主选择,系统会根据驾驶模式调整电机输出功率和能量回收的功率,实现自我管理动力性/最高车速和续航能力。
节能模式下,动能回收为2级,最高车速限制在80公里/小时,油门开度一半的情况下,实现40%的电机输出功率,动力输出更加平滑,比较适合低电量情况或者缓慢行驶场景。
舒适模式下,动能回收为1级,最高车速为100公里/小时,油门开度一半的情况下,电机输出功率为50%,动力输出贴合驾驶意图,比较适合城市工况。
动力模式下,动能回收系统关闭,最高车速为100公里/小时,油门开度一半的情况下,电机输出功率为60%,动力响应敏捷,比较适合山区工况。
解决用户痛点 跨越星光打造物流新体验
结语
在城市物流场景中,跨越星光凭借8立方米货箱与低能耗优势,成为日用百货配送商的首选,在空间、能耗、智能、舒适、安全、操控六大维度建立行业新标准,其精准解决城市物流用户“装得多、跑得远、用的省”的核心需求。(文/图 霍景春)
超载货车组团闯红灯 8名司机被刑拘!
超载货车组团闯红灯,8名司机被刑拘!日前在北京顺义,民警执勤时发现有8辆违规百吨王货车组团疯狂闯红灯.民警一路跟随拦截,最终抓获了违法车辆司机.... 2025年10月13日
