东风柳汽乘龙
600马力配千升大油箱 乘龙H7陆航版图解
【卡车之家 原创】上月末中国邮政正式吹响了邮政物流提速的冲锋号角,在物流行业可见的将来,运输速度与物流服务将会是产业重点。而就对货物运输速度提升而言,一台合适的高速快运车辆变得更为重要。
本期每周车说为大家带来的,便是东风柳汽乘龙为高速干线快运市场打造的高端运输车型,乘龙H7陆航版重型牵引车。这款车不仅拥有600马力的极致动力,同时在动力链及舒适性配置上均表现不俗,我们一起来看一下。
●  车辆使用场景
人:高速干线物流快运为长途运输,由于货物时效通常较为严格,一般进行人歇车不歇的双人运输。
车:要求车辆能够拥有更强的高速行驶性能,同时车辆稳定性需求较高,续航能力也是关注的重点。
货:干线运输通常面向物流运输,货物通常重量不固定,散件较多。
路:以高速行驶为主,国道为辅,路况质量较好。
●  车辆特点
动力性:对于长途干线物流全国运输来说,无论是华南平原、西南山区还是东北雪原都要求能够畅行无阻,600马力的充沛动力能够更好的满足动力型需求。
灵活性:对于经常高速运输的牵引车,城市通行的灵活性不在该车考虑。
承载性:干线物流一般都是标载运输,对出勤率有一定的要求,对于牵引车来说承载更多的是挂车需要考虑的问题。
600马力国六动力 底盘表现出色
动力方面,实拍车型搭载一款型号为Z14NS6B600的东风康明斯六缸发动机,13.5L排量,最大功率600马力,最大扭矩2750N.m,最大扭矩输出转速为900-1400rpm,同时满足国六排放标准。
从发动机的最大扭矩转速域能够看到,这款发动机的低扭表现相当出色,能够保证车辆满载起步时能够拥有更好的动力表现。同时在高速行驶中发动机能够维持在较低转速输出较强动力,让车辆在行驶过程中获得更好的油耗表现。
与之匹配的是一台型号为C12JSDQXL260TA的法士特手动变速箱,挡位数为12,头挡速比12.26,最高挡速比为0.78,注油量15L。变速箱采用铝制外壳,将变速箱总重控制在300kg以下的同时,保证变速箱有更好的散热性,一定程度上能够保证车辆更好的换挡手感。
与其配套的还有液力缓速器,这样车辆在长下坡时不仅更有安全保障,还可以拥有更快的下坡车速,更易控制,带来更高的运营效率。
车辆前桥采用153加强桥,允许载荷达到7000kg,后桥为两条新440后桥,允许载荷达到18000kg,速比为3.7。值得一提的是,车辆均采用康迈轮边,能够保证车桥拥有更长的保养周期,对于高速快运来说还是比较重要的。
轮胎方面,实拍车型装配了10条AZ565+花纹的朝阳轮胎,规格为12R22.5,这款轮胎采用四条直线型花纹沟辅以窄横沟,具有优异的直线行驶性能和防湿滑性能,更适合在铺装路面行驶。从这一点上我们可以看出,这台车的定位是高速快线物流工况。
并且我们注意到,实拍车型采用了宏鑫品牌的铝制钢圈,作为国内锻造轮圈的知名品牌,在工艺以及质量方面均有所保证。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器得出,这款车在900-1400转的经济转速区间下,经济车速范围是61.8-96.2km/h,从整套动力总成能够看出实拍车型主打的还是高速快运。
底盘采用了前2后3的钢板弹簧结构,在车身轻量化大行其道的今天,少片簧也成为了新的趋势,能够为车辆减重起到一定的作用。
搭载双铝合金油箱,容量为800+500L,1300L的油箱能够保证车辆拥有4000公里以上的续航能力,减少加油次数,提升货运效率。
123下一页阅读全文
东风柳汽 乘龙H7重卡 陆航版 600马力 6X4牵引车(LZ4252H7DC1)
东风康明斯国六12档3.7
厂商指导价:暂无报价
指导价:暂无
类   别:牵引车
发动机:东风康明斯Z14NS6
变速箱:法士特C12JSDQXL2
