您的当前位置:首页 > 政策法规 > 道路交通政策
不是13米半挂 17.5大板车的接班人是谁?
●  20米与17.1米 货车列车空间大
为了更直观的说明问题,我做了一张图,最上面的就是17.5大板车,作为一个参照。中间的是标准的13米半挂车列车,符合新国标对半挂车列车总长度的限制。
而最下边的则是本文的重点——载货车+中置轴挂车组成的中置轴挂车列车。总长度上限为20米,上图载货车采用的是解放的一款载货车的参数,9米5的车厢,加挂一节7米5的中置轴挂车,组合成17米的载货空间。
虽然卡车及挂车在设计和制造过程中,并不会正好顶着尺寸上限去做,但16.5米的总长度应该是可以做出来的,再怎么不济,16米肯定没问题吧。
●  牵引钩位置不同 能影响主挂间距
对于图上的这个主挂间距,这里取值为0.5米,可能有的卡友会怀疑其可行性。这种怀疑可能是受以前的全挂车列车的影响。无论以前全挂车的主车牵引钩,还是现在载货车尾部安装的牵引钩,都位于底盘大梁的最后一道横梁上,水平方向上大致距离车辆尾部30公分左右,不少车型可能还不足30公分。
如上图所示,按照30公分计算,这个位置连接中置轴挂车的最小主挂间距是985毫米,接近1米,这还是在水平地面上的理论数值,实际上还得留出一定的余量,以避免路面起伏主车与挂车发生碰撞。
而欧洲很多能牵引全挂车或中置轴挂车的载货车,牵引钩并不在底盘大梁的最后一道横梁上,而是在底盘大梁的下方,靠近最后一根车桥的位置。
如上图所示,牵引钩位于第四桥斜上方位置,水平方向距离车尾2米。可以看到,此时主挂间距只需要达到358mm就可以保证水平地面上的转弯需求。延长到500mm应该已经可以满足多数情况了。
另外值得一提的是,在欧洲中置轴挂车和全挂车还有一种短挂接系统,它可以在卡车转弯或通过起伏路面的时候伸长(自动或手动)避免主车与挂车干涉碰撞,其中中置轴挂车的短挂接系统直行时最短主挂间距能达到350mm。既增加了列车载货空间(欧洲的法规是按照列车直行姿态,牵引杆最短状态下计算列车长度),又减小了列车行驶时的空气阻力。
上一页123下一页阅读全文
选手用尽洪荒之力 重汽节油赛成都首战
2016年8月30日,以“高效节油,‘曼’无止境”为主题的2016年中国重汽曼技术产品高效节油实况挑战赛,正在四川成都传化物流基地内热烈进行着.本次节油... 2016年08月30日
