来卡车之家App在目前的行业中,使用CNG作为动力结构的中卡载货车屈指可数,而解放JK6正是其中一员,其采用的发动机型号为玉柴YCA07245N-60的直列六缸燃气发动机,排量为6.87升,满足国六排放标准。其最大输出功率为180千瓦(245马力),最大输出扭矩为950牛米,在1200-1700rpm之间可以输出最大扭矩。
YCA07245N-60发动机是在玉柴YC6JA-50发动机平台的基础上研发而来,其内部气门以及活塞等零部件是专为气体机所打造,且部分零部件与YC6JA-50发动机通用,具有可靠性高、维护成本低等特性。其B10寿命大于70万公里,并且整机重量控制在650公斤,兼顾可靠性以及轻量化表现。
变速箱则使用的是法士特8JSX95TC型号的八档手动变速箱,为超速档设计,头档速比7.307,最高档速比为0.75。变速箱内部采用双中间轴带同步器设计,整体尺寸小重量轻,配合铝制外壳整体重量控制在135公斤,同时带有同步器设计,无需两脚离合即可轻松挂挡,驾驶更轻松。
而在燃料系统方面,解放JK6 CNG中卡采用CNG缠绕钢瓶设计,单个尺寸为220升,共计四个,提供880升的储气量,按照我们此前的调研数据来看,牵引车的平均气耗为在35-40公斤/100公里,而这款两轴6米8的气耗约在20-25公斤/100公里,所以气瓶全满的情况下可以为其提供大约500-630公里左右的续航里程,适合城际运输工况。
在底盘区域,实拍车型采用前后钢板悬架设计,前桥为F4N前轴,后桥为378铸造桥,速比为4.333,机、箱、桥均采用10万公里长换油设计。根据卡车之家车速计算器计算,在JK6 CNG中卡处于1200-1700rpm的经济转速区间时,其平均车速为68-96km/h,平均车速不亚于燃油车型。
顶流!这辆车实至名归
时光荏苒,繁华神州大地.回望民族汽车工业七十载砥砺奋进之程,有一缕荣光始终辉耀其中.它,是首开先河的初心不改;它,是强国担当的荣耀与共;它,是自... 2023年05月23日
