来卡车之家App除了外观上的各项设计之外,五十铃轻卡给卡友最为深刻的印象就是底盘皮实耐造、动力高效稳定,而翼放EC2.5轻卡是否能够延续这一美誉呢?在发动机方面,翼放EC2.5轻卡装配了一台型号为JE493的直列四缸柴油发动机,排量为2.5升,满足国6b的排放标准。
其最大输出功率为93kw(126马力),最大输出扭矩为350牛米,在1400-2400rpm之间可以输出峰值扭矩。相比于曾经的2.8 JE493发动机,这款发动机的功率提升了11马力,扭矩提升了65牛米,扭矩提升22.8%,功率提升9.4%。反馈在驾驶层面上来看,那就是低速扭矩更强,起步更加轻快,前中段加速更迅速。
此外,为了进一步提升发动机的可靠性,JE493 2.5升发动机在燃油喷射泵区域额外设计了一套低温快速启动系统,可在零下25°以上的环境温度下帮助车型油泵快速喷油,尽快进入最佳工作温度区间内,降低冬季低温难以启动的概率,提升车型动力链稳定性。
排量虽然降低了,但是功率却不降反升,这得益于发动机内部的缸体以及缸盖进行了优化设计,采用了更为轻质的铝合金活塞结构,缸内压缩比达到了16.3:1,进一步优化了发动机燃油雾化效果,已达到更好的燃油经济性。
同时,在实际驾驶测试中,我们发现翼放EC2.5轻卡还隐藏了一个“小彩蛋”功能,就是油门补偿功能,在怠速状态下,这台发动机的怠速转速最低可以达到700rpm/min。而在我们挂上一挡准备行驶时,发动机转速会自动从700rpm/min提升到1000rpm/min,帮助车辆快速起步,这样的设计针对城配运输环境而言,不仅优化了堵车等待时的燃油经济性,在行驶当中也可以帮助车辆及时进行最佳工作状态,十分贴心。
在变速箱方面,翼放EC2.5轻卡采用了麦格纳5MT手动挡变速箱,麦格纳是世界上最大的独立变速箱制造商之一,为全球40多家汽车制造商提供配套服务,日本五十铃上使用的MSB、MYY变速箱均是来自麦格纳之手。
这款5MT变速箱采用全同步器设计,实际驾驶中的挡位很清晰,挂挡时也比较轻松,同时变速箱内部的拨快采用了低摩擦材料,减少了行驶中的噪音,提升了耐用性,外壳则是采用了全压铸铝结构,让变速箱的整体重量降低了20%。
在底盘方面,实拍车型采用前后钢板悬架设计,前3后3+2片的板簧设计,可以很好的适应当下的标载运输需求。车架采用700L的高强钢打造而来,车架宽度达到了790mm,并且针对国内用户对于大承载力的实际需求,对车架、前后桥、转向系统累计进行了30万次以上的耐久性测试,确保底盘零部件的品质于日本五十铃一致。
后桥采用4T级冲压焊接设计,并且前桥标配有防侧倾横向稳定杆,能够提升车辆转向时的动态稳定性。而实拍车型的后桥速比为5.571,用户也可以根据需求选择更大的6.142速比,用以提升车辆重载起步、爬坡等能力。前桥系统获取了最新版本的四轮定位参数,12°的内倾角可以在大载荷运输时改善轮胎偏磨问题。
综合来看,翼放EC2.5轻卡不仅动力链更加符合蓝牌新规,同时针对于燃油经济性、承载力、可靠性等诸多方面进行了额外的升级,在保障产品品质的同时,优化了细节设计。其余配置包括,子午线轮胎、反置式吊耳、环保陶瓷刹车片,还可选配玻璃纤维板簧等等配置。
未和解!太原被跪压头部的司机回应
近日,山西太原小店区这名被执法人员跪压头部的货车司机公开在媒体方面回应称:未达成和解,至今没有解释清楚为甚么要扣留他的车,以及把他按倒在地.... 2022年11月24日
