来卡车之家App在车辆的动力性方面,使用大柴CA6DH1-24E6发动机,经济转速区间在1300-1800r/min,排量是5.7L,峰值扭矩可以达到900牛米,最大功率是240马力,排放标准为国六要求。
匹配的变速箱则是一汽解放CA8TAX090M,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是9.569,最高挡速比是0.735。这款变速箱的换挡逻辑比较清晰,换挡比较平顺。安装在驾驶室处的换挡杆,位置以及高度都比较符合人机工学理念。
采用多片簧的设计,后桥使用378铸造桥,自重轻,输出扭矩大,后桥速比是4.333,为了提高车辆的周转效率,发动机、变速箱以及桥体都采用了5万公里换油技术,“三大件”相同的换油周期,避免车辆过久的停摆。
绿通比较追求时效性,所以卡友们对车辆的续航能力有着较高的要求。带有400L的铝合金油箱,基本上可以很好的满足卡友们的需求,同时铝合金的材质也能够降低整车自重,提高标载下的运营效益。
寒区版车型油箱带有水循环加热装置,寒冷环境下可以帮助卡友们更快速的对柴油进行解冻。
轮胎的使用规格是275/80R22.5。卡友们在跑运输时,如果没有养成出车前就检查胎压的习惯,会增加车辆爆胎的概率,解放J6L精英版,标配有TPMS(直接式胎压检测)系统,可以为卡友们的轮胎进行检测。
无锡首例!卡友因超载超限225%被刑拘
近日,一位卡友因驾驶超载超限225%的重型平板自卸货车被无锡市公安局因涉嫌以其他危险方法危害公共安全罪刑事拘留,这也是无锡首例驾驶人因严重超载... 2021年03月05日
