来卡车之家App【卡车之家 原创】拉载绿通,最重要的就是需保证运输的时效性,在运输路上所消耗的时间越少就会越具有竞争力,所以绿通用车,对车辆的周转效率以及可靠性要求会非常高。
今天为大家带来的解放J6L精英版,最大功率是240马力,货箱长度在6.75米,属于绿通专用车辆,这款车跑绿通究竟怎么样,我们一起来看看吧。
实拍的解放J6L精英版,采用家族化的外观设计语言,整车线条饱满精致,看上去比较明亮鲜艳,提高了车辆的辨识度。在遮阳罩上带有装饰灯,既有利于提升车辆的观赏性,也有利于警示过往车辆注意避让。
雨雪天气下,后视镜上面非常容易凝聚水雾,对卡友们的开车视线会造成影响,带有的后视镜电加热功能,可以帮助卡友们处理掉后视镜上面的水雾,比较方便。
货车体积比较大,视线盲区也会随之加大,这无疑增加了驾驶员在超车变道等时的难度,后视镜带有两块超大的补盲镜,镜面采用凸状的设计,进一步的减小了驾驶员的视线盲区。另外为了方便卡友们对后视镜照射范围调节,带有电动调节功能。
进气格栅面板可以说是占据了整个车辆前脸的“半壁江山”,它的设计方式对车辆的颜值可以说是有着决定性的因素,蜂窝状的进气格栅错落有秩,在提升观赏性的同时,也有助于发动机等装置的散热。
车辆门把手附近在雪天气下容易被泥水弄脏,进气格栅面板两边带有通风槽,可以加快雨水流经这里的速度,保持门把手附近的干净。
大灯的光源过于分散,会对照明效果造成影响,这款J6L精英版大灯采用集成式的布局,装有透镜,有助于光源的集中。带有的LED日间行车灯,在白天开车时也能很好的警醒过往车辆以及行人,而且LED灯带所消耗的能源还比较少,使用寿命也比较理想。
夜间开车为了更好的观察到路况信息,做好对车辆操纵的预判,卡友们基本上都会打开远光灯进行行驶,但是打开远光灯后,近处的路面又会看不清,例如没有及时发现尖锐的小物品,有可能会戳破轮胎,使车辆运行困难。雾灯处带有辅助远光灯,可以帮助卡友们在打开远光灯时照亮近处的路面。
长时间的开车,车窗玻璃上就会附着许多灰尘,对车辆的观赏性以及行车安全造成影响,金属保险杠上面带有蹬车踏板,并进行了防滑处理,在雨刮器下也有蹬车扶手,尽可能保障卡友们在清洗前挡风玻璃时的安全性,防止脚底打滑摔伤。
在车辆的动力性方面,使用大柴CA6DH1-24E6发动机,经济转速区间在1300-1800r/min,排量是5.7L,峰值扭矩可以达到900牛米,最大功率是240马力,排放标准为国六要求。
匹配的变速箱则是一汽解放CA8TAX090M,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是9.569,最高挡速比是0.735。这款变速箱的换挡逻辑比较清晰,换挡比较平顺。安装在驾驶室处的换挡杆,位置以及高度都比较符合人机工学理念。
采用多片簧的设计,后桥使用378铸造桥,自重轻,输出扭矩大,后桥速比是4.333,为了提高车辆的周转效率,发动机、变速箱以及桥体都采用了5万公里换油技术,“三大件”相同的换油周期,避免车辆过久的停摆。
绿通比较追求时效性,所以卡友们对车辆的续航能力有着较高的要求。带有400L的铝合金油箱,基本上可以很好的满足卡友们的需求,同时铝合金的材质也能够降低整车自重,提高标载下的运营效益。
寒区版车型油箱带有水循环加热装置,寒冷环境下可以帮助卡友们更快速的对柴油进行解冻。
轮胎的使用规格是275/80R22.5。卡友们在跑运输时,如果没有养成出车前就检查胎压的习惯,会增加车辆爆胎的概率,解放J6L精英版,标配有TPMS(直接式胎压检测)系统,可以为卡友们的轮胎进行检测。
组合式的仪表盘,左右两边分别集成设计了发动机的转速显示以及车辆的时速显示等,并对这两个大表盘轮廓采用了镀铬装饰,比较精致。中间的屏幕则主要对燃油剩余量以及百公里油耗、车辆运行总里程等进行数字化的信息显示,比较直观。
四辐式的多功能方向盘,手握感比较充实,摩擦力比较大,车辆在转弯时可以防止手掌打滑。在方向盘上主要有两个功能区域,左边主要是用来控制多媒体,右边主要是用来接听蓝牙电话。
冬天刚坐上皮质的主驾驶椅,卡友们会觉得有些冷,夏天又觉得有些不透气,驾驶员座椅标配有通风加热功能,让卡友们开车时更享受。卡友们在换挡时,胳膊肘搭在主驾驶椅的扶手上就可以完成相关操作,能够缓解卡友们的疲劳感。
停车休息时,卡友们想要观看视频,中控台处带有的10寸悬浮大屏就可以实现影音娱乐。在炎热的环境下开车,卡友们会选择打开随车带有的空调来使驾驶室内部温度达到适宜的效果,带有的自动空调,可以使驾驶室保持在一个恒温的状态,避免驾驶员频繁的去对空调温度进行调节。
事后一根烟,赛过活神仙,如何将香烟点燃,是经常遗落打火机的卡友们非常头痛的事情,这款车标配有电子点烟器,再也不怕打火机丢失。另外也有一个24V的电源,可以加装一些小的驱动设备,例如手机充电器的USB充电口。
后排的卧铺看上去非常厚实,也就意味着柔软度比较好,卡友们在休息时更能得到放松。在卧铺休息时,如果想要为手机进行充电,旁边带有一个USB充电口和网兜,充电时可以用来存放手机。
解放J6L精英版,其质量上具有高可靠性,内饰上具有高舒适性,运输上具有高效率性,是卡友们货运路上并肩通行的可靠伙伴。对该款车型感兴趣的卡友们可以联系当地经销商进行试乘试驾,具体售价以经销商的回复为准。(文/位青波 图/卡车之家)
无锡首例!卡友因超载超限225%被刑拘
近日,一位卡友因驾驶超载超限225%的重型平板自卸货车被无锡市公安局因涉嫌以其他危险方法危害公共安全罪刑事拘留,这也是无锡首例驾驶人因严重超载... 2021年03月05日
