从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
●  半挂车结构  重点细节分析
半挂车主要由车厢、车架、支腿(支撑装置)、悬挂、车桥(轮轴总成)、电气路、防护网、工具箱等部位组成。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
车厢:主要用来约束承载的货物,车厢栏板主要分为大立式、小立式、平板、波形、压花等几种。一般栏板标配厚度为1.5mm,轻型车为1.2mm,重型的拉煤及自卸半挂为2.0mm。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
合页:主要起到车厢栏板与车架之间的连接作用,根据受力大小不同采用不同形式的合页,主要分为大合页、小合页、平合页、铸钢合页等形式。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
车架:采用车用钢板制成的焊接纵梁和贯穿梁及型钢构件组焊而成,为空间框架式结构,用来支撑载荷、安装牵引销、悬挂、支撑等装置的主要部件。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
车底板:在日常载货时直接接触货物,也是挂车上最易磨损的部位。按承载的货物类型主要有3mm平板、4mm平板、3mm花纹板和4.5mm花纹板等类型。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
支腿:用来支撑摘挂后的半挂车前部载荷的装置,由底座、拉杆传动机构、内方管、外方管、变速箱、操纵摇把等构成。分单动、联动两种形式,单动支腿每个都有一摇把,而联动支腿只有一个摇把。
从分类到结构 全面了解半挂车基本知识
悬架:用来传递载荷、减震的装置,主要包括支架、拉杆、上下轴卡、U型螺栓、钢板弹簧、平行臂等。钢板弹簧用U型螺栓紧固在车轴的轴体上,两端卡在车架支架 中,通过平衡臂串联起来,平衡臂在一定范围内得到平衡。钢板弹簧主 要承 受车架上垂直方向重力,其水平方向的作用力由下轴卡和拉杆传递。通过调整拉杆可以将轴调整平行,避免造成轮胎异常磨损。
上一页123下一页阅读全文
这样躺枪也是醉了 吃水果能吃出酒驾?
不饮酒也会被交警查出酒驾吗?近日,一则司机吃荔枝被查出酒驾的消息吸引了小编的注意.视频中,记者亲身证实了吃荔枝会导致酒驾甚至醉驾的消息.● 三... 2015年06月09日
