来卡车之家App● 同为2.5L合规机 底盘配置有差异
在动力方面,两款发动机都使用了蓝牌轻卡新规范围内最大排量的2.5L柴油发动机。其中江铃凯运+搭载了腾豹4D25发动机,可输出146马力,峰值扭矩达350N·m,满足国六排放标准。
这款发动机换油周期长达4万公里,并且B10寿命达到了70万公里,在1000rpm时就能获得280N·m的输出扭矩,在城市道路行车中有着不错的低速表现。同时,凯运++还提供了多种动力可选,有经典的JX493发动机,还有着更为强悍的适用于冷藏车的4D30发动机,三机型可选。
庆铃五十铃M100轻卡搭载的是最新的4KK1发动机,排量2.5L满足蓝牌轻卡新规,最大可输出88kW(约合120马力),峰值扭矩为290N·m。同时高功率版还将动力水平做到了132马力和320N·m。
为了将4KK1发动机做到更高效和更可靠,新款发动机对缸盖、齿轮室、飞轮壳均进行了轻量化设计,并强化了燃油喷射压力和涡轮增压器等众多零部件。通过新技术、新工艺的应用,使得发动机在轻量化、动力性、可靠性上都有了进一步提升。
江铃凯运+上与其发动机匹配的是万里扬手动6档变速箱,该变速箱采用了铝合金壳体,不仅重量更轻其散热效果也更佳。而除了手动6档变速器以外,江铃凯运+系列轻卡还提供了5档、8档甚至AMT变速箱供卡友们灵活选择,以满足不同场景的使用需求。
而庆铃五十铃M100上与发动机匹配的是五十铃MSB-5MT手动5挡变速箱,该变速箱还带有同步器,换挡过程更加平顺,对于新手来讲更加友好,便于上手。同时,较轻盈的换挡手感也不易产生疲劳,这一点对于经常在城市中遇到走走停停情况的卡友们来说尤为重要。
凯运+不仅提供了多种变速箱,其后桥也为卡友们提供了经济型和动力型两种不同速比的后桥;而M100所采用了3T级后桥也提供了多种不同速比可选,如5.375、5.571、6.142等,以满足不同场景卡友们的使用需求。
实拍的江铃凯运+商超版其长宽高分别为5990×2180×3135mm,车辆轴距为3360mm,并且该车还针对建材运输所拉货物较重的特性推出了3600mm的长轴距版,运输货物时可以更加稳健。该车所匹配的厢式上装其尺寸为4200×2100×2100mm,总容积达到了18.52方,并且其最大可匹配22方的超大货箱。
庆铃五十铃M100的长宽高分别为5995×2170×3150mm,车辆轴距为3360mm。所匹配的厢式上装尺寸合规且容积相当可观,其尺寸为4130×2100×2150mm,总容积达到了18.6个方,可满足快递运输大方量的需求。
有意思的是,凯运+商超版在展出时便已配备了液压尾板,这对于提升装卸货效率非常有帮助,只须经过简单培训,驾驶员甚至可以实现驾驶、上货、卸货一人搞定。同样的,庆铃M100也支持对于液压尾板的加装。
在悬架方面,凯运+商超版采用了前3片后3+2片的钢板弹簧悬架,采用了前盘后鼓的刹车形式。
M100采用了前后钢板弹簧悬架设计,同样是前3片和后3+2片,主打标载运输市场。
而在轮胎方面,江铃凯运+商超版采用成山品牌的7.00R16LT规格轮胎。庆铃五十铃M100使用了朝阳品牌的EZ525系列7.00 R16LT轮胎,同样为后双轮设计。M100的总质量为4.495吨,车辆整备质量约为2.7吨,可以合规承载1.8吨左右的货物。
上海VAN车型崛起 4.2米轻卡将无活路?
随着蓝牌新规的落地和治超政策的收紧,业内一直有小卡是否会替代轻卡类似的担忧.不过,从卡车之家《东南西北中》第三期有关上海城配车辆的调研数据来... 2023年04月02日
