● 压缩驾驶室空间后,如何提升舒适性?
1.顶置卧铺
法规对车辆总长设定了限制,为了获得更多的载货量,欧洲多家厂商都尝试过压缩驾驶室长度,顶置卧铺是一个解决方案,这也不是达夫FCV的首创设计了,而单排座位的长度确实是底线了。
2.平地板但高度低
驾驶位的高度不高,而下方是一台11.6升的重型发动机,如果以现在的卡车结构来看,驾驶室内应该会有一个巨大的发动机隧道,但这车并没有,它出乎意料的是平地板。这是由于发动机采用了下沉布局设计,往下再说说这底盘布局的精髓。
3.没有登车踏板
驾驶室两侧没有登车踏板,它配备了气动台阶,在打开车门时会自动落下。好处是使得车门表面平整,有助于减少行驶中的空气阻力。其实,这种设计很大程度上是“被迫”的:由于发动机附件布局紧凑,这两侧分别布置了水箱和中冷器,登车踏板的空间因此被占用了。
4.内饰舒适化趋势
内饰配置较为特别的有伊思灵豪森的高端座椅,还有倒车影像(要知道2000年后电子产品才真正发展起来)。
事实上,有限的驾驶室空间和舒适性是相矛盾的,协调和平衡这两者的发展一直都是卡车设计的研究课题。
● 车架为“减载”而设计,底盘件如何布局紧凑?
1.铝合金箱型车架
时至今日,钢铁仍然是卡车底盘车架的主要材料,但当时达夫的工程师认为,钢铁质量太大,而且“过于坚固”——由于法规限制了车辆总重,高强度底盘对于物流车辆来说没有太大必要。
在考察了包括树脂纤维在内的多种材料之后,他们选择了铝合金,并将车架做成了箱型。这种设计较为简单而且相对成本低,也因此可以减少约10%的重量。
这种车架除了重量轻以外,还有就是高度低。使用尺寸为315/70R19.5的米其林定制小外径轮胎,车辆载货平台的高度仅为85厘米,同时保留了22厘米的离地间隙。
2.发动机“下沉”和“前置”
发动机、变速箱、传动轴等都焊接在这个箱型车架的内部,整套系统的高度都比较低。11.2升的重型发动机只有一小部分突出了车架,这就是为什么低矮驾驶室是平地板结构的原因。
驾驶室是单排的长度,照理来说重型六缸发动机长度会超出驾驶室,与载货区域产生干涉,但它并没有。这是由于发动机放置在了车架的最前头,而水箱和增压中冷器等附件则放置在了车架的两侧。这使得驾驶室下方部件的布局相当紧凑,有点像前置前驱轿车的发动机舱。
水箱与车架形成一定夹角,有一定的迎风面积,类似于F1赛车的散热器布局设计。中冷器之后集中布置了发电机、空压机、液压输出装置等。两个散热器分开布置,也能让散热效率提升,让风扇的工作减少。
