您的当前位置:首页 > 卡车新闻 > 卡车配件
改装只要2.4万 法士特液缓使用维护全解
●  十万公里换次油 经常检查防渗漏
加装之后,免不了的还是保养维修,在加装液力缓速器之后,首次更换应该在使用1万公里后,正常使用的话,除首次更换外,应该每10万公里更换一次。
如果车辆长期在室外高温地区使用,或者频繁上下坡,经常超短距离下坡道,为了提高缓速器的使用寿命,应该在10万公里的基础上缩短更换油液的公里数间隔。
在使用过程中,应该经常检查接头位置有没有发生渗漏情况,一旦发现问题,及时去找专业人员修理,千万不要自己盲目修理。
●  半年真的可以回本吗?科学计算给答案
针对法士特液力缓速器宣传的半年回本,很多卡友都是持质疑态度的,在我们的采访中,缓速器负责人也就实际案例的数据对此进行解释回应:半年回本是有事实依据的。
在215国道的魔鬼路段上,有一处连续40公里的长下坡,落差1888米,平均坡度4.7度,前20公里是连续弯路下坡,后20公里是长缓坡,并没有参照物,不熟悉路况的司机行驶到这里的时候,不知道是下坡路,不踩刹车,因此造成了很多的安全事故。
由于长距离刹车,容易发生事故,当地路政规定行使至20公里处,司机必须强制停车一个小时休息,给车辆刹车片、轮胎等降温。当地有位车队的老板,给自己的车辆都加装了液力缓速器,全程不用踩刹车,温度不会过高,所以不用在中间休息一个小时,因为路段特殊,法士特也就把这个车队作为重点对象,进行持续关注,进行了成本计算。
上面的这个图也只是说了刹车片的成本问题,除此之外,在这一路段靠刹车片制动的时候,时速大概15km/时,装有液力缓速器的车平均跑到30km/时,这就大大提高了运营效率,收益也随之提高了。还有省掉加水的钱,加水的时间成本,轮毂,轮胎的磨损成本等也都是不小的一笔,所以半年回本这种说法是可信的。
上一页1234下一页阅读全文
东风出彩天龙哥赛 快递哥和入库杠上了!
2016年4月16日,由中国汽车工程会、东风汽车公司主办,东风商用车有限公司承办的“出彩天龙哥 中国好司机”东风天龙中国卡车司机驾驶员大赛第二季上... 2016年04月16日
