● 电机直接驱后桥 两侧电池质量大
在传统的发动机位置安装了一台涡旋式电动压缩机,用来提供车载空调的使用能量。
驱动电机安装在下部,距离后桥较近,采用永磁同步(PMSM)类型,驱动力直接传输到后桥,理论上后桥驱动的反应速度要快于普通车型。
3吨欧马可电动物流车前桥采用三片钢板少片簧悬挂,因为这款车定位于城市标载物流,所以少片簧的前桥悬挂完全能够满足车辆前桥承载要求。前轮刹车是多数同车型品牌都采用的盘式刹车。
后桥则是采用了传统的承载式钢板悬挂,为的是保证车辆的承载性。后桥刹车也采用传统的鼓式刹车。
轮胎规格为185R15,装配铝合金轮毂。
电动车的电池就相当于普通能源车型的油箱,是非常重要的部件,3吨欧马可电动物流车的电池为三元锂电池,标称电压为367V,额定能量69kWh,我国现在电动车补贴标准是1kWh补贴1800元,所以该车国家补贴金额为12.42元,地方补贴和国家补贴比例为0.8:1或1:1,也就就是说该车总补贴金额为22.36万元—24.84万元。每个电池重量为619公斤,该车装有两个三元锂电池,光电池重量就达到了近1.24吨,很大程度地加大了车身自重。
● 底盘评述:
因为是电动能源的车型,所以底盘的设计会和传统车有很大区别,普通车装发动机的位置,这里却装了涡旋电动压缩机,传统变速箱靠后位置才是这款车真正的动力来源——驱动电机。直接的后桥驱动,缩短了传动轴长度,应该要比传统车辆驱动反应迅速一些,但是驱动电机的驱动力如何,能不能和普通车的驱动力比较,还得看该车在市场大规模运行后的结论了。
