● 玉柴发动机 德纳车桥
简单的介绍了外形和内饰以后来看看底盘,先说说这款车的动力配置,玉柴CNG发动机、法士特变速箱、东风德纳车桥,这也是目前比较成熟的CNG发动机动力链。发动机型号为YC6MK375N-50,排量为10.338L,最大功率为375马力,最大扭矩1500牛米,国五排放标准。
变速箱是常见的法士特铝壳变速箱,型号为12JS180TA,采用高低档结构,拥有12个前进挡和2个倒挡,最高档为超速档。变速箱壳体为铝合金,自重比较轻,并且散热比较好,适合标载高速运输。
东风神宇给这款车配上了东风德纳的车桥,前桥为7T级的德纳车桥,并装两根13T级的单级减速桥,速比为4.11。同时前桥的钢板数量为3片,配有平衡杆,后桥为4片钢板悬挂,这样的悬挂结构可以保证整车有一个比较强的承载力。
不同于其他车型的是这款车后桥并没有采用常见的V型推力杆,而是采用I型推力杆,而且后桥并没有平衡杆,和V型推力杆结构相比,这样的设计在防止后桥移位方面还是略逊色。该车车架为300(8+4)局部加强结构,轻量化的设计。
● 底盘轻量化设计 大容量气罐
从这款车型的配置上可以看出这是一款轻量化的车型,车架为局部加固的单层大梁,用对标载运输是绰绰有余。说到轻量化设计,肯定少不了铝合金部件,该款车型储气罐、变速箱壳体都使用铝合金材质,减轻了整车的重量。
改款车型使用的是CNG燃料,不少用户会担心燃料续航能力的问题,东风神宇给这款车型装了12个气罐。在底盘右侧油箱位置安装了4个气罐,并且还有保护罩,既美观又方便驾驶员上下工作台,这个小细节还是挺不错的。
另外在驾驶室后面还有8个205L的的气罐,12个气罐的总容量超过了2000L,可以保证车辆不用担心因为燃料的问题。安装在驾驶室后面的气罐外面还有保护罩,虽然只是一个简单的保护罩,但是外形看起来还是很不错的,相比起裸露在外面的气罐,这样的设计看起来更舒服。
