【卡车之家 原创】5年前,如果有人告诉你今后中卡自动挡将会成为标配,你可能会觉得异想天开,毕竟之前也不是没有过商用车装配AMT的先例,不过全部都是草草收场。
如今,随着国内商用车行业的飞速发展,无论是重卡、轻卡还是中卡,AMT普及已经大势所趋,其技术也是越发成熟,有着丰富的数据做支持,AMT自动挡变速箱的换挡逻辑也是越来越智能、成熟、稳定。本次卡车之家为卡友们带来的这4款6米8产品,全都装配有AMT变速箱,并且其舒适性、动力性表现也绝对是6米8市场领头羊的存在!
● AMT自动挡还带电子手刹 德沃斯T9装配高顶双卧驾驶室
如果说黄牌载货车这两年谁是最大的黑马,江淮德沃斯大金牛一定当仁不让,超高的性价比让它从众多中卡产品中脱颖而出,如今,江淮德沃斯更是推出AMT高顶双卧新品系——德沃斯T9。
动力方面,德沃斯T9搭载康明斯B4.5NS6B220发动机,排量为4.5L,这款发动机最大可输出162kW(220马力),当发动机处于1300-1500转/分钟时可爆发峰值扭矩820牛米。康明斯在国六阶段的可靠性和耐用性有着比较明显的优势,820牛米的峰值扭矩和220马力的最大输出也是非常强劲。
传动系统与之匹配的是法士特“易行”系列8挡AMT变速箱,主箱带有中间轴制动器,可以缩减同步时间,减少换挡冲击,让换挡更为平顺,并且传动效率相对来说也会更高。副箱采用斜齿结构,有助于降低噪音,结构更为稳定、可靠。
底盘部分,这款江淮德沃斯T9可选速比为4.33或是4.875的后桥,整车匹配规格为275/80R22.5的米其林轮胎,车辆侧面配置有一个450升的铝合金油箱,实拍德沃斯T9采用气囊后桥,运输冷链生鲜、医药以及电子设备等高附加值产品,气囊桥出色的缓冲效果可以全方位保护产品。
除了动力链进行了优化,这款德沃斯T9的驾驶室也是全面升级。在空间上,这款德沃斯T9的驾驶室宽度为2235mm,并且内部高度可以让1.8米身高的卡友轻松站立。除此之外,德沃斯T9主驾驶配置气囊减震座椅,支持一键充放、阻尼以及高度等功能调节,并带有通风和加热功能。
德沃斯T9下卧铺宽度达到61cm、上卧铺尺寸60cm、上下卧铺之间的高度为940cm、并且上卧铺距离顶部的高度还有600mm,有充裕的起身空间。功能性配置方面,例如全液晶仪表、四幅式多功能方向盘、10.4寸平板电脑大小的多媒体系统(支持语音控制、蓝牙、倒车影像以及影音娱乐等功能)尽有。
