实拍车辆使用的发动机型号是玉柴YCS04200-68,排量是4.16L,峰值扭矩可以达到720牛米,最大马力是200马力,排放标准为国六要求。
这款发动机扭矩较大,动力比较强劲,配合电磁硅油风扇技术,可根据发动机水温自调转速,而且发动机在1200-1600RPM时,就可以达到70-80km/h的经济时速。
匹配的变速箱则是法士特8JS75C,是8挡位手动换挡方式,操作方便,传动效率较高,质量比较可靠,头挡速比是7.34,最高挡是超速挡,速比是0.76。也可以选择法士特8JS75TC变速箱,这款变速箱带有同步器。
弹簧片数采用前8后9+5的设计,保证了车辆的承载能力。使用8T级的后桥,速比是4.33,与200的大马力和法士特超速挡变速箱,组成了黄金动力链,使车辆燃油消耗率一降再降。
轮胎使用规格是275/80R22.5,采用低滚阻无内胎子午线轮胎,这款轮胎弹性好、耐磨,轮胎的滚动阻力比较小,而且轮胎自重较轻,可以降低油耗。
油箱容量是280L,满足农副产品运输以及物流配货市场对车辆续航能力的需求。
制动系统关键阀类、ABS等装置,均使用品牌产品,质量可靠。匹配前盘式制动器(可选后盘式),抗热衰退性能比较好,制动效能也比较优异,车辆紧急制动的距离更短。
在保证可靠性以及承载力的情况下,车架采用宝钢Q590超强型钢板,使用一次成型冲压工艺,而且对龙骨框架进行结构优化,使车辆达到轻量化需求。在多种措施下,官方数据显示整车自重为7.88吨。
在上装部分,厢长可以选择6.2米、6.8米、7.7米和8.3米,并且拥有仓栅、厢式、飞翼以及冷藏等多种上装公告,可以满足不同的用户需求。
