没事瞎忽悠,向老师致敬。
【卡车之家 约稿】2010年之后,国内高端牵引车刮起一股“免维护轮端”风,如今解放J6P、东风天龙旗舰、福田戴姆勒GTL等车型都已经普及康迈轮端,维护周期基本都可以达到50万公里。
昨天一个70后老司机在群里问:“ 开了20年卡车,已经养成定期维护抹黄油的习惯,现在几十万不保养,心里直发慌,这玩意儿靠谱吗?”回答这个问题前,我们需要现了解一下什么是康迈轮端。
我们常说的康迈轮端,指的是采用液态油润滑技术的轮端,其原理是采用油润滑的油封和轮毂盖替代以前的脂润滑。在油润滑系统中,轮毂盖与油封内侧形成齿轮油储存空间,轴承浸泡在齿轮油中得到最佳润滑效果,在运行中,轴承的温度也比较低,相对来说轴承的磨损也比较小,所以它的维护周期一般也很长。
康迈轮端采用整体式油封,能够始终保持内部密封唇的角度,保证不会发生油液泄露。轮毂盖设计了透明式观察窗,可以方便更换观察和更换油液。相比于传统的脂润滑,润滑油能够起到润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用,综合效果更好。
康迈轮端最明显的优势就是大幅延长换油周期,降低维护成本。原来普通脂润滑轴头,每6万公里就拆解维护一次,材料费、拆装手工费、误工费加起来就是不小的数字。而油润滑轮端的维护周期都很长,每10万公里进行一次简单的目测检查即可,节省了时间和金钱。
另外在液态油润滑系统中,轴承是全面浸泡在齿轮油中的,车轮在旋转的时候,油液在整个在轮毂里面循环,润滑效果好,有利于散热,轴承工作更稳定。
还有,液态润滑油能够将比较小的杂质和磨损下来的碎屑清洗下来,沉淀在轮毂的腔里面,这个对轴承起到很好地保护,可以大幅延长轴承的使用寿命。
在油润滑普及的初期,很多厂家喜欢称其为“免维护”,其实这种说法是不严谨了。液态油润滑技术的使用,只是将维护周期变长了,但并不代表在寿命周期内完全不用保养维护。在实际使用过程中,用户仍要定期检查油液多少、润滑油是否变质,如果出现问题,要及时维护甚至维修。
最简单的检查办法:每10万公里,将放油塞转到一定角度,通过透明视窗检查一下油平面,是否在合理的范围之内,再检查一下有没有变质就可以了。
康迈轮端采用的是油润滑,这个齿轮油和后桥里面用的齿轮油是一样的,也就是GL-5这个级别的齿轮油就可以了。另外需要注意,GL-4齿轮油一般使用在变速箱上面的,有些时候在一些极压和高温状态下效果比较差,不宜用在后桥和轮端上。
维护时一般还需同时更换油封、锁紧螺母和轴承等部件,这些部件在4S店、配件店及各类电商都可以买到;如果担心买到假的,卡车之家商城也有康迈正品提供。(文/卡车之家特约作者:陈璟)
这是信息爆炸的时代,这是内容为王的时代;
有见地就能影响他人,有想法就能创造价值;
我们诚邀你成为卡车之家特约作者,用你的优质内容,为自己发声,为行业代言,成为商用车圈儿的意见领袖;
加入我们,携手卡车之家,共创优质内容,驱动行业前行。
特别声明:
本文由@陈璟 原创发布于卡车之家APP。未经许可,禁止转载。
本文为卡车之家特约作者撰写,仅代表该作者观点。卡车之家仅提供信息发布平台。
