青岛解放
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
【卡车之家 原创】面对运输市场不同场景的用车需求,7月23日一汽解放发布了全新鹰阵系列车型,以鹰途为首,鹰航、鹰腾、鹰驰和鹰阵工程车大车型,通过平台化、模块化的设计理念,为物流市场用户提供全场景、高效率的物流解决方案。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
作为家族核心成员,鹰驰牵引车的市场定位非常明确:主打资源用户以及长途干线物流市场。它凭借低能耗、低自重、高性价比和高出勤率的特点,旨在成为高效物流车队和个体车主追求“多拉快跑、降本增效”的首选车型。
▎驭风而行:低风阻美学与空气动力学优化
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
鹰阵家族以“鹰”为设计灵感,鹰驰系列也不例外,外观设计灵感来源于“鹰之翼”,整车造型如雄鹰展翅,寓意向上与进取。前格栅采用层叠式鹰翼造型,不仅视觉冲击力强,更兼具空气动力学优化。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
鹰驰驾驶室顶部采用了黑色遮阳板,并且带有示廓灯,中网沿袭解放家族风格,升级为立体鹰标LOGO,更显精致。同时中网两侧的扰流板进行了优化,可以降低风阻。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
卡友们在日常行车中,经常会遇到进隧道忘记开大灯的情况,存在一定的安全隐患,鹰驰大灯升级为全LED自动大灯,同时转向灯也升级为LED灯,寿命更长。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
为了降低整车风阻,鹰驰采用的是减阻后视镜,高度可调的导流罩,保险杠在设计上微前突,多重优化设计之后,整车风阻系数低至0.52。
▎节能先锋:自研动力链与全方位节能科技
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
在动力链搭配上,鹰驰采用的是解放自产高效动力域,三大件均自产,底层数据互通,经过极致化配比,精细调校,传动效率更高,同时通过低风阻设计、新一代低滚阻轮胎和优化的冷却控制策略等,实现了全工况下的超低能耗。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
燃气车选用的是CA6SM6系列发动机,马力段覆盖480-540马力,实拍车为500马力燃气版,发动机型号为CA6SM6-A50E6N,12.52L排量,最大输出500马力,在1000-1300转可爆发峰值扭矩2400牛米,气瓶容积为1350L。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
燃油车则选用的是CA6DM系列产品发动机,实拍车装配的是解放动力CA6DM2-49E66发动机,11.05L排量,最大输出490马力,峰值扭矩2300牛米,油箱容积为800L。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
两款车均匹配的是解放12档手动变速箱,对于追求更高舒适性的用户,也可选择手自一体AMT变速箱,后桥采用425一体铸造桥,后桥速比为3.7,采用鼓式制动。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
鹰驰牵引车采用低风阻外观,空间加大的同时,整车风阻系数低至0.52,并且匹配的是全新一代低滚阻轮胎,轮胎型号为12R22.5。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
除此之外,全车还采用了轻量化钢圈,通过一系列的合理化降重,燃气车自重低至8.26吨,柴油车自重最低7.3吨,自重更低,就意味着在法规限载范围内,单趟可以多拉多赚,提高运营收益。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
同时采用全新冷却策略,让发动机稳定在最佳温度区间运行,整车能耗更低。燃油版本还采用了节油除气柴滤,可以提高柴油质量,改善发动机的燃烧效果,并且通过优化发动机喷油控制等,进一步降低能耗。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
为了降本增效,除了采用多种手段降低能耗以外,鹰驰还统一了底盘动力链的保养周期,发动机、变速箱、后桥的保养周期均为6万公里,一次进站全部搞定,同时采用免维护前轮端、V推免维护螺栓、长保养粗滤等,减少进站次数,提高运营效率。
▎坚如磐石:全方位可靠性设计与高出勤保障
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
高出勤率才能有高收益,而车辆的可靠性一定程度上决定了车辆的出勤率,鹰驰通过产品结构优化、管路优化、采用行业领先零部件等,确保了产品设计的可靠性。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
结构优化方面,动力总成D点悬置,可以降低总成系统的振动;全封闭换挡结构,可以解决软轴卡滞的问题;优化了油箱结构,彻底解决行业漏油难题;尿素箱结构也进行了升级,可以提升尿素清洁度。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
管路优化方面,加大了打气泵直径,优化进气系统管路,提升散热和进气效率;排气系统伸缩节与后处理集成,一体式排气管,装配一致性更高;另外也优化了天然气管路的结构和走向,提高整体的可靠性。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
同时,鹰驰牵引车采用国际标准线束、LED转向灯、一体铸造桥、V推免维护螺栓等,通过升级零部件质量、采用设计更合理的零部件、降低零部件的故障率,从而提升车辆的可靠性和出勤率。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
而安全,是一切价值的根本。鹰驰牵引车采用全新笼式白车身,扭转刚度提升300%,形成安全堡垒。配合四点空气悬置和驾驶室后移技术,在碰撞时能最大限度吸收能量,保护驾乘人员安全。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
此外,还配备了防抱死系统(ABS)、车身稳定控制系统(ESC)、前方碰撞预警(FCW)和车道偏离预警(LDWS),主动预警,防患于未然,降低事故风险。
▎移动之家:舒适驾乘与周全防护
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
物流行业竞争日益加剧,无论是散户卡友还是车队用户,想要提高收益,要么降本增效,提高单公里收益;要么“人停车不停”,拉长运营时间;长时间高强度的运营,对于车辆的舒适性提出了更高要求。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
鹰驰系列驾驶室通过增加驾驶室舒适性配置,致力于为卡友们打造一个移动的舒适之家。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
鹰驰驾驶室采用的低地板设计,地板高度仅15厘米,驾驶室内站立高度最大可达1米82,停车休息时可以站直身体,并且副驾驶座位可折叠,单人驾驶时,折叠副驾驶座椅,可以进一步拓宽室内空间。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
储物空间方面,除了155L的顶部高架箱,还增加了侧围工具箱,卧铺下方三个储物空间的容积达到了240L,再加上中控台下方,超过395升的多样化储物空间,可以让一切物品井井有条。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
为了提升长时间行驶的舒适性,鹰驰驾驶室采用的是四点气囊悬浮,底盘悬挂也全面升级,布置进一步优化,可以有效减少驾驶室震动。离合器踏板力降低17%,制动踏板也进行了人体工程学提升,有效缓解长时间驾驶的疲劳感。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
主驾驶采用的是全新升级的气囊减震座椅,支持通风加热,腰背部支撑等多项调节,双扶手高度也可调。并且采用的是一体式安全带,在颠簸路面行驶时,也可以保持腰部、肩部的舒适度。
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
配高效动力域 鹰驰牵引车主打资源运输
卧铺宽度达到了91厘米,可以随意翻身。考虑到卡友们日常运营中的各种需求,鹰驰还配有多功能方向盘、多个水杯座、多个USB及电源接口、遥控钥匙寻车功能、电动调节电加热后视镜、中控大屏等功能,这些细节配置都可以让驾乘舒适度更高。
▎结语:
面对日益激烈的物流竞争环境,一汽解放鹰驰牵引车以高效率解决方案,精准回应了现代物流对“降本增效”的核心诉求。通过低风阻设计、自研动力链、轻量化结构与多重可靠性优化,鹰驰不仅实现了能耗与自重的大幅降低,更在出勤率、安全性和舒适性上再度刷新,对于想要购车或者换车的卡友们,不妨多关注一下这款车。
鹰驰
鹰驰 牵引车
厂商指导价:暂无报价
新能源重卡增吨到53吨?究竟是真是假
最近,卡车圈里有一个消息传得沸沸扬扬:纯电重卡和氢燃料电池重卡等零排放重卡的总质量,或将从49吨上调至53吨.这个消息,就像在平静的湖面投入一颗... 2025年09月21日
