来卡车之家App既然要承担300吨级的运输需求,这台Tractomas TR D 8X8 75的动力不仅需要足够可靠,同时还要非常强劲才能承担起大件运输要求。在发动机方面,牵引大师装配了一台型号为卡特彼勒C27的V型12缸柴油发动机,其排量达到了27.03升,符合美国 EPA Tier 4 Final 排放标准。
CAT C27 V12 27升柴油
这款发动机的最大输出功率达到了783kW(1050马力),最大输出扭矩为3448lb-ft(4674牛米),从1200rpm开始就能输出峰值扭矩。这款发动机的压缩比达到了16:1,在工业发动机中的功耗表现十分优异,同时采用缸内直喷设计以及高效SCR技术路线,也满足了可靠性方面的表现,整台发动机的的自重达到了恐怖3吨左右。
CAT C32 V12 32升柴油
这台卡特彼勒C27本身并不是用在公路卡车上的机型,而是主打挖掘机、削片机、研磨机、应急水泵、凿岩机等特种设备之上,足可以见牵引大师对于动力的要求有多么苛刻。除此之外,Tractomas TR D 8X8 75还可以选择卡特彼勒C32型号的V12柴油发动机,在牵引大师的车身上,这台C32发动机的最大输出功率被调教到了895kW(1200马力),最大输出扭矩达到了4056lb-ft(5499牛米)。
动力表现方面,牵引大师的两台CAT发动机在动力上可以称得上摧枯拉朽,而在变速箱方面,则提供了两种选择,首先是Allison(艾里逊)M8610AR型号的重型6挡AT变速箱,带有一个倒挡,可以选装液力缓速器并且提供两个PTO的取力器接口,一般用于油田用车以及压裂设备、矿用设备之上。
配合采埃孚提供的ZF两挡的WSK液力变矩器,这个有着真男人之称的WSK变矩器,可以进一步放大车辆扭矩,让牵引大师可以在绝大多数重载工况下顺利完成起步、加速、巡航。
此外,可以选择美国DANA变速箱公司提供的Spicer Powershift自动变速箱,这款变速箱可搭配多种型号的液力变矩器,带有八个前进挡以及四个倒挡。配合尼古拉斯公司自主设计的Power Booster可变速驱动轴+静态液压驱动技术,一旦监测到牵引大师在上坡时驱动力下降导致停车,这套系统可以自动接合驱动装置,从而提供额外的推进力帮助其上坡,算是一大黑科技。
轮胎则是来自固特异定制的OTR系列GP-2B轮胎,分为两种型号,其中一种尺寸为385/95R25,另一种型号为14.00R25,不论是哪种型号都算是巨无霸级别的存在。同时车辆还可以选装最大445/95R25尺寸的轮胎,而这样的尺寸在公路运输中的卡车中几乎很难见到。
在底盘方面,车辆提供6X6、8X8、10X10等三种驱动方式,其中8X8前两轴采用了12.5T级设计,后两轴则为25T级设计,前轴的载荷几乎和我们常见的牵引车后轴载荷接近,可以为Tractomas TR D 8X8 75提供非常强大的承载力。
针对高速工况来设计 超越Q7真稳真舒服
自亮相以来,江淮超越Q7凭借着其高颜值、超强动力、超低油耗、舒适智能等诸多优点收到了卡友们的高度关注.为了能够让各位卡友全面了解这款江淮超越Q... 2022年08月07日
