来卡车之家App骏铃A8在动力方面采用了一台来自云内动力D25Pro的直列四缸发动机,排量为2.5升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为118kw(160马力),最大输出扭矩为450牛米,在1400-2400rpm之间可以输出最大扭矩。
这款德威D25PRO发动机的参数非常给力,这台发动机是于德国FEV公司联合开发而来,D25Pro通过提升缸内压缩比,换装尺寸更大、进气效率更高的VGT可变截面涡轮实现了动力上的再突破,这台发动机也是目前云内动力旗下最为强悍的2.5升机。后期骏铃A8可以选装安康2.5升发动机,最大扭矩来到了460牛米,动力响应更直接。
与之匹配的变速箱则是来自江淮自主研发的星瑞ML645B的六挡手动变速箱,这款变速箱采用全铝壳设计,兼顾轻量化以及散热性。内部采用同步器以及全斜齿设计,日常升降挡位更轻松,同时还可选装小八挡变速箱,进一步提升骏铃A8的爬坡能力。
实拍车型采用了朝阳EZ525系列轮胎,尺寸为7.00R16LT,主打承载力和耐用性。油箱则是采用铝合金设计,减重耐腐蚀,整体容积为200升,在标载状态下可以为这台骏铃A8提供大约1300-1400km左右的续航里程。
在底盘方面,实拍车型采用前后钢板悬架设计,前4后5+6片的板簧设计让骏铃A8的承载力相当可观。同时后桥采用3T级设计,并且支持6万公里长换油,进一步降低卡友后续的养车成本。后桥速比为4.33。
拒绝油耗刺客 瑞沃金刚王申请出战
2022年07月14日
