来卡车之家App先来看看500S系列的动力链配置,在发动机方面,S系列配备了一台型号为DC13 155的直列六缸发动机,其排量为13升,满足国六的排放标准,采用高效SCR路线,可靠性更强。这台发动机的最大功率为368kw(500马力),其最大输出扭矩为2550牛米,在1000-1300rpm之间可以输出最大扭矩。
Super 13升发动机
这台DC13发动机最新升级了最新的XPI高压共轨喷射系统,喷射压力达到了恐怖2400bar,喷射压力更大,雾化效果更理想,进一步提升燃油经济性。配合单体喷油器以及固定几何涡轮增压器实现更加优异的动力表现。同时在未来,S系列还可以选择Super系列超级13升发动机,不仅进一步提升动力,还可加强燃油经济性方面的表现,发动机制动功率高达350kw。
而进入国内的V8车型则是采用了型号为DC16 118型号的V型八缸发动机,排量为16升,满足国六的排放标准。和DC13一样,采用了斯堪尼亚Twin-SCR的高效SCR路线,在满足可靠性的同时进一步降低废气排放。进入到国内的这台V8车型,其最大输出功率为478kw(650马力),最大输出扭矩为3300牛米,在950-1350rpm之间可以输出最大扭矩。
对比两台机型不难看出,V8发动机由于气缸数量更多、排量更大,可以在更低的转速下实现输出最大扭矩,而这样的表现对于平均车速、重载起步、爬坡等工况下无疑有着更好的动力表现。同时更低的发动机转速意味着喷油器、结构件、曲轴无需承担长时间高负荷的运转,即可让车辆进入最佳工作状态,提升零部件的耐用性和可靠性,标载运输的情况下还能提升车辆的燃油经济性,同时V8发动机得益于结构优势,运转时振动更小,传递到驾驶室内的噪音也更小。
进入国内之后,斯堪尼亚针对国内的综合工况也调整了AMT变速箱的换挡逻辑,与DC13发动机匹配的变速箱为GRSO95R系列12挡AMT变速箱,而与DC16 V8发动机所匹配的变速箱则为GRSO926R型号的12挡AMT变速箱。两者均升级了全新的Opticrusie智能换挡系统,可实现预选挡位和智能选挡功能,针对车辆的载重可以实时自动调节行驶挡位,始终保持在最佳的燃油经济区间。
同时,GRSO95R变速箱的内部也进行了细微调整,采用直接挡设计,最高挡速比为1,新增了副轴中间轴制动器,在换挡时可以减小转速差以便于更迅速、更平稳的切入相对应的挡位。而GRSO926R变速箱则是采用超速挡设计,最高挡速比为0.8。
与变速箱连接的则是斯堪尼亚自主研发的R4100D惯性滑行式液力缓速器,作为液缓的发明者,斯堪尼亚在设计上有着独到之处。与传统的液力缓速器不同,这款R4100D的一大黑科技能够长时间打开,在行驶中液缓不工作的情况下,电脑会让缓速器的内部齿轮脱离啮合,进入惯性运转模式,从而降低阻力和能耗,进一步降低油耗。
6月货车销售24.6万辆 环比增长17.2%!
2022年7月11日,中汽协发布6月货车产销数据.6月货车销量为24.6万辆,同比下降37.8%,2022年1-6月,货车累计销量为152.2万辆,同比下降42.2%.● 2022年6... 2022年07月11日
