来卡车之家App动力方面,实拍的这款JK6底盘车采用的是解放自主动力链,搭载的解放动力CA6DH1-26E61发动机,直列六缸设计,排量为5.7L,最大输出功率为192kW(260马力),1300-1700rpm时可爆发峰值扭矩1000N.m。
传动系统上,实拍车匹配的是解放自主研发的CA8TAX110FS1 8挡手动变速箱,采用超速挡设计,最高挡速比为0.755,此外也可选择法士特的8挡手动以及手自一体AMT变速箱,应对不同细分市场的运输需求。
承载力方面,实拍的这款解放JK6采用F4N前轴,搭配鼓式制动,后桥选用的是解放经典的378铸造桥,速比为4.111,搭配加宽蹄片以及鼓式制动。
整车带有方向助力以及液压助力,而且解放JK6的转向角角度大,达到了48°,相比于同级别车型,转弯半径更小,在狭窄的货场、田间地头等特殊工况下如鱼得水。
目前运输行业面临利润下滑的困境,如何能够在运营过程中节省开支呢?这款解放JK6机箱桥均体现十万公里长换油,而且采用的是长保养粗滤,相比同级别产品来说,可以节省进站保养的时间、金钱成本,能省能赚才能获得高收益。
悬架方面,实拍的解放JK6采用的是前7后7+3片钢板悬架,多片簧设计可以提升车辆的承载力,车架尺寸为237x75x6.5mm,断面高度237mm,宽度为75mm,车架板材厚度为6.5mm,轮胎规格为275/80R22.5。
6米8载货车主要适用于城际中短途运输,因此在油箱方面,这款解放JK6选用的是400L铝合金油箱。可以提供超2000公里的续航里程,在应对中长途运输时也不需要频繁加油。
而且油箱、储气筒均采用的是铝合金材质,再加上轻量化设计的车架、轮圈,可以系统化降低自重。据了解底盘自重约4.7吨,仓栅整车公告自重7.88吨,实际自重更低,也就是说在法规允许的范围内轻松装10吨货物。
踏E时代新征程 北汽瑞翔新能源战略发布
6月25日,北汽瑞翔在2022(第二十四届)重庆国际汽车展览会正式举办了以“聚势启新,拥抱未来”为主题的新能源战略发布会,其新能源战略的发布和首款新... 2022年06月25日
