时代汽车
115马力320牛米! 福田时代领航H2图解
对于城配运输而言,运输时效和接单量决定了卡友的实际收入,并且对于车辆的动力响应、燃油经济性等方面都有关联。加上新规规定未来蓝牌轻卡发动机排量不能大于2.5升,领航在动力方面的表现到底如何呢?
实拍车型采用了一款全柴Q23-115C60的直列四缸柴油发动机,排量为2.3升,满足国六的排放标准。其最大输出功率为85kw(115马力),最大输出扭矩为320牛米,在1000-2800rpm区间内可以输出峰值扭矩。
这款发动机的低扭表现强劲,从1000rpm开始即可输出320牛米最大扭矩,可轻松满足重载起步、超车等动作。如果你对动力有进一步的需求,那么领航H2还可以选装云内德威动力2.5升的柴油机,动力效果更加亮眼。
变速箱则是来自万里扬WLY5TS32的五挡手动变速箱,采用全铝壳打造,轻质且散热性能良好,变速箱总重仅为62kg。并且这款变速箱配有全同步器设计和离合助力,日常驾驶中不论是挂挡还是反复踩踏离合器都可以相对轻松。变速箱最高挡采用超速挡设计,最高挡速比0.79,单次保养所需油量为3.1升。
实拍车型采用了朝阳品牌的EZ525系列轮胎,主打承载力和耐用性,轮胎尺寸为7.00R16LT,层级为8PR。油箱尺寸为70升,单次加满可以为领航H2提供500km左右的续航里程,总体容积比较可观。
在底盘方面,实拍车型采用了前后钢板悬架,前3后6+6的片数设定可以满足城配运输中的绝大多数运输需求。后桥为3T级设计,速比为4.33,经过卡车之家车速计算器模拟计算,在领航H2处于1000-2800rpm经济转速区间时,其最高时速可达41-100km/h,可轻松覆盖城配运输中的使用工况。
通过领航H2的底盘表现不难看出,其综合优势非常明显,可以说兼顾了动力性、燃油经济性以及承载力,并且其平均车速也十分高效,足以适应城配运输市场中几乎所有的运输挑战。
上一页123下一页阅读全文
福田 时代H2 115马力 4.18米单排栏板轻卡(国六)(BJ1046V9JDA-51)
全柴国六4.18米核载:1.735吨
厂商指导价:9.67万元
知芯荟 动力选对 上山下坡事半功倍!
2022年03月14日
