来卡车之家App在标载运输的时代背景下,卡友要想保障自身收入,车辆的出勤率可不能低。对于一台需要高出勤率的小卡而言,动力的稳定性和可靠性一定是不可或缺的,而在动力这方面,恺达X6的表现如何呢?
在发动机方面,实拍车型搭载了一台型号为HFC4GB3-3E的直列四缸汽油发动机(锐捷特),排量为1.59升,满足国六的排放标准。这款发动机为江淮自主设计而来,最大输出功率88kW(120马力),最大输出扭矩为155牛米,在3500-4500rpm区间内可以输出峰值扭矩。
这款发动机采用了VVT可变气门正时技术,通过调节发动机进、排气系统的重叠时间与正时,可以有效降低油耗、提升动力效率。并且这款锐捷特发动机采用了免维护的正时系统,降低了日后的运维成本。
在变速箱方面,实拍车型采用了来自星瑞的LC5T18变速箱,手动五挡设置。由于装配了同步器,这款变速箱拥有比较良好的换挡手感,同时由于离合踏板行程短,加上结合点很好掌握,这台恺达X6开起来非常轻松。
在油箱方面,这款恺达X6采用了60升的PU材质油箱,能够为标载状态下的恺达X6提供至少500km左右的续航里程。对于主打城配运输的需求来说,这样的续航里程在日常使用当中几乎不会存在里程焦虑。
实拍车型采用了成山 CSC-516系列轮胎,尺寸为185/65R15LT。恺达X6全系标配了前桥盘式制动,在走走停停的城市中,盘式制动器相比鼓刹有着更良好的散热能力,同时在长时间反复制动中抗热衰减的能力也更强。
底盘方面,实拍车型采用了前三后五的钢板悬架设定,即便是重载运输也不在话下。后桥速比为4.875,根据卡车之家车速计算器计算,恺达X6在2500rpm时的平均车速可以达到86km/h,可见其拥有足够高效的平均车速。
从恺达X6的整个底盘不难表现看出,这是一套兼具可靠、高效的动力链结构,其综合适应能力较强
11.11元抵1000元 江淮康铃J6双十一大促
买一款合适的轻卡难吗?也不是非常难,就是担心……国六不稳定、自重不合规、价格还太贵全科优等生不易找不过今天这款车算是例外!首先是从1968年至... 2021年11月02日
