来卡车之家App【卡车之家 原创】提到城配运输业,不少卡友首先就会想到蓝牌轻卡,过去的十几年中,蓝牌轻卡一直是我国城配行业中的主力军。不过在经历大吨小标事件后,如今蓝牌轻卡新的“游戏规则”迟迟没有落地,让不少跑城配的卡友犹豫不决。
渐渐的,一部分主打运输标载、小型轻泡货物的卡友开始将眼光望向小卡车型,对于这类卡友来说,小卡更加灵活的尺寸以及更低的用车成本让综合优势则更加明显。小卡车型并非替代传统的蓝牌轻卡,而是在特定的运输工况下,让卡友多一个更适合自己的选择,对于这部分卡友而言,有没有一台适合他们的小卡呢?
跑城配运输只是一个相对笼统的运输概念,在这个大括号里面还包含了家具、配送、快递、商超、散杂、建材、花草、农渔等诸多细分市场。对于使用小卡跑城配而言,车辆要跑的勤、跑得快,一般以小方量、固定货源的轻泡件为主,每天的运输里程较为固定,同时最好拥有较为阔绰、规整的上装空间。
根据这些要求,我们深入市场,发现了这么一台车型,在很多方面均可以较好的满足我们提出的需求,它就是来自江淮的恺达X6 3米8厢式小卡。
随着年轻从业者的入行,越来越多的90、00后加入了货运大军,年轻人个性、独立的性格意味着车企在设计这些卡车时,务必要将车辆的外观加入设计重点,不然很难获得年轻人的芳心。江淮为此专门请到国际著名车辆设计大师乔治亚罗,我们一起来看看这位汽车设计界的泰斗有何点睛之笔?
江淮恺达X6的外观采用了“风雕美学”的设计,用通俗一点的话来说,就是整车外观更加贴合流线型,有效降低风阻的同时,还能降低车内高速行驶时的噪音,增强了NVH方面的表现。
在前脸区域,江淮恺达X6有着让人过目不忘的设计,采用圆润的覆盖件搭配棱角分明的大灯看上十分和谐。并且前面罩可以单独开启,方便我们日常加注玻璃水、检查冷却液。
在大灯区域,这台恺达X6采用了远近光一体式的大灯,并且配备了尺寸较大的反光碗,这样即便是卤素光源在夜晚也拥有足够的亮度。同时恺达X6还标配了雾灯,遇到雨、雪、雾天时,驾驶更加从容。
值得一提的是,这款恺达X6还标配了无骨雨刷,相较于传统雨刷,无骨雨刷能够更加贴合挡风玻璃,不仅使用的时间更长,而且使用时,清洁挡风玻璃的效果也更加理想。为了让卡友更加方便搬运货物,实拍车型的货厢距离地面的高度不足80cm,日常搬运货物更加方便
整车的尺寸为5900X1815X2700,轴距为3100mm,是非常标准的小卡身材。实拍车型配备了厢式上装,长宽高分别为3800X1850X1850mm,总容积约为13个方左右。整备质量为1.84吨左右,能够承载1.7吨左右的货物,整体实力不容小觑。
从整车的外观方面来看,这台恺达X6的整体设计比较简洁,其钣金件工艺以及“颜值”来说,属于比较“能打”的类型。对于年轻从业者而言,恺达X6的外观的确比较吸引眼球。
在标载运输的时代背景下,卡友要想保障自身收入,车辆的出勤率可不能低。对于一台需要高出勤率的小卡而言,动力的稳定性和可靠性一定是不可或缺的,而在动力这方面,恺达X6的表现如何呢?
在发动机方面,实拍车型搭载了一台型号为HFC4GB3-3E的直列四缸汽油发动机(锐捷特),排量为1.59升,满足国六的排放标准。这款发动机为江淮自主设计而来,最大输出功率88kW(120马力),最大输出扭矩为155牛米,在3500-4500rpm区间内可以输出峰值扭矩。
这款发动机采用了VVT可变气门正时技术,通过调节发动机进、排气系统的重叠时间与正时,可以有效降低油耗、提升动力效率。并且这款锐捷特发动机采用了免维护的正时系统,降低了日后的运维成本。
在变速箱方面,实拍车型采用了来自星瑞的LC5T18变速箱,手动五挡设置。由于装配了同步器,这款变速箱拥有比较良好的换挡手感,同时由于离合踏板行程短,加上结合点很好掌握,这台恺达X6开起来非常轻松。
在油箱方面,这款恺达X6采用了60升的PU材质油箱,能够为标载状态下的恺达X6提供至少500km左右的续航里程。对于主打城配运输的需求来说,这样的续航里程在日常使用当中几乎不会存在里程焦虑。
实拍车型采用了成山 CSC-516系列轮胎,尺寸为185/65R15LT。恺达X6全系标配了前桥盘式制动,在走走停停的城市中,盘式制动器相比鼓刹有着更良好的散热能力,同时在长时间反复制动中抗热衰减的能力也更强。
底盘方面,实拍车型采用了前三后五的钢板悬架设定,即便是重载运输也不在话下。后桥速比为4.875,根据卡车之家车速计算器计算,恺达X6在2500rpm时的平均车速可以达到86km/h,可见其拥有足够高效的平均车速。
从恺达X6的整个底盘不难表现看出,这是一套兼具可靠、高效的动力链结构,其综合适应能力较强
对于出勤率很高的城配运输而言,卡友几乎每天都需要和卡车待在一起,如果车辆的配置不够丰富,舒适度不高,很显然会影响到卡友的用车体验,要想让卡友认可一个品牌,以人为本才是关键突破口。
实拍车型两侧均采用了电动车窗,主驾还提供一键降窗的功能,这样即便是偶尔需要跑高速或者开窗换气都比较方便。并且车门板还采用了水杯架的设置,在后方放一些文件,前方放一个大水壶都是非常方便的。
恺达X6的座椅给我们留下了深刻的印象,这款座椅采用很厚的海绵填充,对于乘坐时,臀部、腰部的集中受力点进行了重点“关照”,即便是我们卡友开着跑一天也不会觉得过于疲惫。
在仪表盘区域,实拍车型采用了指针式加电子屏的设计,在日常使用时非常直观,左侧为转速表和水温表,右侧为时速表和油量表。中间区域的电子屏可以显示较多的车辆信息,总的来说,这样的设计整体看来非常简洁、易读。
中控区域采用了偏向驾驶员一侧的设定,手动空调、收音机、储物格一应俱全。所有空调的旋钮都采用了大尺寸设计,这样即便是开车时盲操作都十分便捷。
中间区域的座位放下来就是一个储物空间,经过我们计算,整车拥有6个水杯架、一个眼镜盒、5个储物格左右,可以说整体储物空间十分丰富。经过我们实际体验,这些储物空间大多具备较强的实用性,让恺达X6整体的储物空间更上一层楼。
在合适的时间购买一台适合自己的车型尤为重要,卡车之家在今年的双十一期间推出购物狂欢节活动,如果有跑轻泡、城配的卡友不妨可以关注一下这台江淮恺达X6。
当下不少卡友表示:为什么我的车跑我的线路感觉不仅吃力、而且用车成本还高。其实从选车的角度来说,间接的说明了你的车不一定适合你的日常工况,买车时一定要根据自身的使用场景进行挑选,避免人云亦云。(文/杨昊)
点击进入恺达双十一会场:https://topic.360che.com/2021110101/part.htm?id=4862
11.11元抵1000元 江淮康铃J6双十一大促
买一款合适的轻卡难吗?也不是非常难,就是担心……国六不稳定、自重不合规、价格还太贵全科优等生不易找不过今天这款车算是例外!首先是从1968年至... 2021年11月02日
