来卡车之家App【卡车之家 原创】现今运价低,想必是不少卡友相遇后最常交流的问题。受疫情和全球经济下滑的影响,整体上看卡车行业的运价确实不敢恭维,相较几年前更是下滑的非常严重,让人对行业前景有所担忧。
不过,一台质量可靠且保养方便、维修少的卡车能帮助卡友减少很多不必要的开支,特别是一些货运资源较少的散户,这点就显得更为重要了。今天为大家带来的这款车可以说是不少散户卡友的福音之一,就是这台出自大厂一汽解放的工艺,市面保有量非常大,用户的口碑也很赞的解放J6P 8X4 9米4的仓栅式载货车。
J6P的外观想必各位卡友已经不陌生了,上市多年以来其外观早已深入人心,这款J6P外观最大的亮点在于波尔多红酒配色的涂装,让人眼前一亮。精致的喷漆工艺搭配严丝合缝的钣金件,这款J6P能在马路上赚足回头率。
J6P可选装360环视影像,不过实拍车型并未选择,后视镜为支架式结构,分为上下两组,尺寸巨大,车侧盲区的范围比较小,加强了行车安全。遮阳罩上集成了示廓灯,中间位置还有三个灯组,晚上亮起时非常具有仪式感。
中网也运用了家族式的设计,大面积的圆形开孔是近年来一汽解放车型的标志性造型设计,在兼顾美感的同时也最大程度加强了中冷器的迎风面积。
大灯的配置比较实用,车灯的造型更具美感,最外侧集成了转向灯以及“L”型LED的日间行车灯,中部为卤素光源的一体式远近光大灯,下方为雾灯加转向角灯的组合,在灯光配置上,J6P考虑到了多种工况下的使用,比较齐全。
实拍车型运用了仓栅式的上装,更具需求还可选装栏板、货厢等上装,J6P的车身尺寸为12000X2550X4000mm,可以看出驾驶室采用了高顶设计,空间不压抑,整车轴距为2100+4500+1350mm,上装的长宽分别为9400X2460mm。整车重量约为12.2吨左右,这样的体重在重卡中算正常发挥。
打开车门后,J6P的内饰可以说惊艳到了小编,在扶手位置依然采用了酒红色的皮质包覆,非常具有档次感。下方储物槽的空间非常可观,深度和宽度都具备实用性,在扬声器位置还采用了镀铬装饰,门板上的好“文章”确实不少。
座椅采用了气囊减震的座椅,上下、前后、软硬均可调节,除此之外,实拍车型还具备腰部、背部支撑的单独调节,保证了卡友长时间乘坐的舒适性。对于这种皮质座椅,怎么能少得了座椅通风和加热呢?这些配置J6P全部收入囊中。
值得一提的是这款J6P的方向盘手感非常舒服,而且采用了平底的设计,对于一些体型魁梧的卡友来说,上下车更加方便。整个方向盘采用了四幅式的多功能设计,左侧为仪表盘控制键、右侧为多媒体控制按键,整个方向盘使用了皮质缝线的工艺,不管是看上去还是摸上去都很有质感。
在方向盘背后可以看到J6P搭载了自动大灯的设定,这在重卡车型中也是比较少见的。使用自动大灯之后,在白天进出隧道之类的昏暗地区时,卡友可以不用自己操作开关,大灯即可自动亮起。另外在材质方面,这样的旋钮设计很“大众”。
仪表盘虽然没有J7全液晶仪表高大上,但是总体看来J6P这款仪表实用性更强,指针式加小液晶屏幕的设定几乎没有读取难度,而中央液晶屏虽然尺寸一般,但是可以显示众多信息,如:保养时间,胎压监测、瞬时油耗等数据,简洁直观。
熟悉解放的卡友一定一眼就认出了这个中控设计,目前这样的中控设计大范围的使用在了J6、J7等牵引车之上,精致、美感是这套中控设计的代名词,中控液晶屏显示分辨率非常清晰,语音控制、蓝牙电话、多媒体等功能一应俱全,下方还有自动空调和电源接口的设定,满足卡友日常的用电需求。
断气刹集成在了中控面板之上,这样的设计能够最大程度的减少断气刹在地台位置的占用面积,让驾驶室在视觉上更加整齐。下方旋钮可以调整J6P的驾驶模式,E代表节能的ECO模式,P则代表重载时所需要的POWER动力模式。
J6P并未采用平地台的设计,这一点有些遗憾,毕竟4米左右的车高完全可以像J7等牵引车一样设计为纯平地台,让上下卧铺和左右移动更加便捷。在驾驶室玻璃四周均配备了窗帘,照顾了卡友休息时的隐私性。
得益于高顶车型的设计,J6P采用了上下双卧铺的设定,对于中卡长距离、高时效的要求下,一般都有两位卡友进行驾驶,双卧铺能在更好地满足两位卡友的休息空间,下卧铺的宽度不错,卧铺尺寸供一位卡友的正常休息完全足够。
发动机采用了来自锡柴CA6DM2-46E6的直列六缸柴油发动机,排量11.05升,符合国六排放,最大输出功率341kw(460马力),最大输出扭矩2300牛米,在1000—1400rpm下即可输出最大扭矩。最新款的解放J7载货重卡同样也搭载了这款发动机,460马力的输出应对多种用途基本都能胜任。
变速箱选用了一汽解放CA12TAX230M的12挡手动变速箱,壳体使用了铝合金材质,最高档速比0.783,为超速档变速箱,可匹配390—500马力输出的发动机,这款变速箱在一汽解放车型上的装车量非常大。
J6P采用了主副两个油箱设定,共计1200升容积,这样的容量可实现超长距离的续航里程,让卡友没有里程焦虑,对于运输的时效性也能有更好地保障。油箱全部使用了铝合金的材质,一定程度上的降低了整车重量。
很显然,J6P也搭载了解放引以为傲的气驱尿素装置,相比普通的PU材质尿素罐,这款尿素罐使用了铝合金材质,耐腐蚀和使用耐久度方面更强。并且一汽解放自主研发的气驱尿素装置能将尿素更均匀的喷出,以达到更好的尾气后处理效果。
轮胎采用了型号为12R22.5的双钱轮胎,该款轮胎属于高性价比的选择。前车轮运用了铝合金车轮,对整车的减重效果更明显,前桥还配备了康迈的50万公里的免维护轮端,但是这里也要建议各位卡友,免维护不带表不维护,必要的检查排障还是少不来的。
底盘方面,整车采用了三段式钢板弹簧,片数为3+3+4,符合常规设定,前桥型号为新F5N-2050,后桥型号为435的冲焊桥。后桥速比为3.727+460马力发动机+12挡超速挡变速箱+1200升油箱+仓栅式货厢,让这台J6P无比适合零担、绿通以及畜牧运输等多个时效性强、运距长且繁杂的运输场景。
目前,重型载货车的市场需求依然十分旺盛,随着购车人群的年轻化,更好的配置以及更可靠的动力链是大家购买重卡的重要参考标准。通过J6P的表现我们可以看出,重型载货车的舒适性配置以及安全装备在这台车上迎来了“春天”,人性化的驾驶舱能够体会到像“家”一般的温暖,而强劲可靠的动力链能让咱们卡友的钱包更加丰满,在这个运价较低的当下,J6P在多个层面的优秀表现的确可以为咱们卡友省下不少的养车、用车成本。(文/杨昊)
节油省钱拿冠军 赠J7奖金助力节能减排
2021年3月9号,一汽解放节油赛冠军赠车仪式在河南省驻马店市瑞晟丰汇汽车销售服务有限公司内圆满落幕,以百公里26.9升夺得一汽解放节油赛冠军的吴前... 2021年03月09日
