来卡车之家App【卡车之家 原创】因为建材、家具的体积基本上都比较大,而且质量通常也比较重,装货卸货比较麻烦,所以从事这些货物运输的卡友,在选车时,基本上都会选择栏板车,同时对整车的承载力也提出了较高的要求。
今天为大家带来的东风天锦栏板载货车,货箱尺寸为9米8,额定载质量是15.27吨,排放标准也达到了国六要求,目前整车售价约为27.7万元。下面,我们就一起来看看这款车吧。
实拍的东风天锦KR,采用东风家族化的外观设计,整车辨识度比较高,非常的沉稳大气。在夜间开车时,为了能更好的警示道路其他参与者,顶部带有示廓灯,示廓灯并不是直接安装在驾驶室顶部,而是安装在灯座上面,让示廓灯看上去更加的灵动。
雨雪天气下,后视镜容易凝聚水雾,带有的后视镜电加热功能,可以快速处理掉后视镜上面的水雾,不影响驾驶员的行车视线。卡车的视线盲区比较大,配有的补盲镜,可以减小驾驶员的视线盲区。
发动机等装置在工作时会产生大量的热能,未及时进行散热会对底盘上的零配件使用寿命造成影响,增加卡友们的维修成本。蜂窝状的进气格栅,有利于以发动机等装置的散热,同时,经典的“双飞燕”logo被一条镀铬饰条贯穿其中,镶嵌在进气格栅上面,提高了前脸的观赏性。
车辆大灯看上去非常的深邃,这是因为大灯采用了熏黑处理,带有的LED日间行车灯,在白天开车时也可以很好的警示过往车辆以及行人,使用寿命也比较理想。
在照明效果不好的环境下进行转弯,可能会因为未发现车辆附近的障碍物而造成交通事故,这款车带有转向补光灯,在车辆转弯时可以让驾驶员及时发现车辆附近的路面信息。
在装载建材、家具时,灰尘以及粉末状的颗粒物比较多,容易附着在车辆上,当前挡风玻璃上灰尘附着的浓度积累到一定程度时,对交通安全有着较大的隐患。保险杠处带有蹬车踏板,前挡风玻璃旁边配有蹬车扶手,方便卡友们清洗前挡风玻璃。
在车辆动力性方面,实拍的东风天锦KR,采用龙擎动力DDi75E300-60,排量是7.5L,发动机在1100-1800r/min时就可以爆发1250牛米的峰值扭矩,最大功率是300马力,排放标准为国六标准。匹配法士特8JS125TA变速箱,为8挡位手动换挡方式,头挡速比是8.08,最高挡速比是0.72。
为了保证车辆的承载能力以及可靠性,采用德纳11.5t级后桥,弹簧片数为10片主钢板弹簧+8片副钢板弹簧的设计,后桥速比是3.909。
使用600L的铝合金油箱,可以为车辆共一个良好的续航能力,同时铝合金的材质,也能够降低整车的自重。在寒冷天气下,卡友们比较担心因柴油凝固而造成车辆停摆,带有的油箱加热功能,可以防止油箱凝固。使用的轮胎规格是11R22.5型号的真空胎。
卡友们如果随车带有很多必需品,例如篷布、捆扎绳等,为了方便收纳,底盘右侧的空间非常空旷,可以加装工具箱用来存放这些东西,能够对底盘空间进行最大限度上的利用。
双炮筒设计的组合式仪表盘,左边为车辆的时速表,右边为发动机的转速表,并且这两个表盘上的外轮廓,采用镀铬饰条进行了装饰。中间的屏幕则显示燃油剩余量、车辆运行总里程数以及油耗等信息,让卡友们对车辆的使用情况有一个准确的认知。
四辐式的多功能方向盘,大量采用镀铬装饰,集成设计了定速巡航、蓝牙电话、切换音源等功能,驾驶员在方向盘上就可以完成相关操作,不需要驾驶员身体大幅度的弯曲,比较方便实用。
车辆的中控台处布局比较紧凑,车载收音机和手动空调,采用上下的排列方式,布置在中控台左边靠近驾驶员方向。驾驶员如果觉得休息时间过于无聊,可以选装悬浮设计的MP5,可以进行影音娱乐等功能。
想要吸烟却找不到打火机,这不得不说是一件非常令卡友难受的事情,在手动空调下面,带有一个电子点烟器,卡友们再也不怕打火机丢失了。在变速箱换挡杆处,有一个可移动式烟灰缸,可以用来收集烟灰,保持驾驶室的干净。
双卧铺设计,可以满足双人出车的用车需求,驾驶室后面带有窗户,可以增加驾驶室的采光度。卡友们在休息时,为了防止被别人偷窥,车窗上都带有窗帘,休息时将窗帘展开,可以避免别人看到驾驶室里面的情况。
这款东风天锦KR栏板载货车,底盘上采用龙擎国六动力+法士特变速箱的设计,动力输出比较稳定,内饰上也是删繁就简,致力于为卡友节约购车成本,因为车辆配置以及地区之间存在差异,所以整车售价需要以当地经销商的回复为准,感兴趣的卡友们可以联系经销商进行试乘试驾。(文/位青波 图/卡车之家)
100万卡友的选择,800余种专业养护配件,让您省时省钱省心!风里雨里卡家商城等你:https://j.youzan.com/k9OEp8
仅售8.96万元 茂名吉泰风骏5皮卡促销中
据本站最新消息,2021年02月16日-2021年02月17日 长城 风骏5 2020款 精英型 2.0T柴油 156马力 四驱大双皮卡(国六) 在茂名市吉泰汽车销售服务有限公... 2021年02月17日
