来卡车之家App【卡车之家 原创】根据新国标规定,两轴封闭式厢式货车最长可以达到12米,因此近年来,大单桥车型受到了市场的追捧。根据目前的政策以及市场发展需求,大单桥车正好满足快递、轻抛货市场,其具有大容量、轻自重的优势,而且过路费要比小三轴车还便宜。
而东风柳汽乘龙M3是柳汽推出的拳头产品之一,它是东风柳汽集合各种优势资源倾力打造的一款高端车型,其在高速配送物流行业中以“轻快好省高颜值”的特性,广受卡友赞誉。本期说车就带大家看看15.9万就能买到的M3大单桥到底怎么样?
这款新乘龙M3采用的是M33B高顶驾驶室,该驾驶室采用了龙骨结构设计,且使用半浮式的方式悬置,安全系数与舒适性均有所提升。
实拍车采用的是极光蓝涂装,据说采用的是轿车级5层涂装工艺,整车看上去细腻耀眼。特别是前脸搭配大面积的亚光网状格栅设计,气势一下就出来了,特别威武霸气的视觉体验,个人认为这款乘龙M3的配色是最帅气的。
一体式大灯集成了日间行车灯、转向辅助灯与远光灯,灯体的造型非常有设计感,对整个外形起到了画龙点睛的作用。
除了侧面设计的常规导流槽外,在大灯的侧面也带有通风槽,这是因为该款驾驶室采用全新流线型造型设计,在避免雨水弄脏车门的同时,对降低风阻也有一定的作用,这种大灯造型融合降阻设计在国内商用车市场上还是比较少见的。
搭载了一台4.7升的玉柴YC4EG220-50发动机,最大输出220马力,在1300-1700转的时候可以爆发出最大800牛米的扭矩,符合国五的排放标准。这款玉柴动力业内广泛使用,油耗表现出色,同时配件容易购买,大大降低了用户的运营成本。
与之匹配的是8挡的法士特8JS85TC变速箱,这个牌子的变速箱具有质量稳定、可靠,市场保有量大,配件易购,方便维修等特点。使用玉柴+法士特的黄金动力链一直是东风柳汽乘龙的“拿手好戏”,三大件的配备具有超高的性价比。
在底盘上,这款M3采用了带264mm直通纵梁的860mm宽车架,由超高压力机一次冲压成型,承载力强,重量轻,还采用了喷塑技术,防锈能力出色。底盘整体能够保证车辆拥有较好的承载性,完全满足整车18吨的承载要求。
并且底盘在设计上采用模块化设计,尽量减少底盘挂件散布,例如左侧主要集成了储气筒、电瓶、尿素箱和瑞立牌空气处理单元,右侧只有280L铁质油箱一个。管线布局十分规整,整体的设计很便于检查维修。
采用5T级前桥以及9T级后桥,后桥速比为4.364。
悬挂采用前11后12+9式多片簧式悬架,搭配佳安牌275/80R22.5型号轮胎,该型号轮胎主打经济实用,另外,为保证车辆的承载需求,整车搭载加厚钢圈。
这款东风柳汽乘龙M3整车尺寸为12000x2550x4000mm,轴距达到了7100mm,可以装配一个规格为9700x2460x2700mm的厢式货箱,可装载容积接近65立方。
该驾驶室全新内饰采用了全包设计,凸出的中控台覆盖了大面积棕色与银色搭配的饰件,很大程度提升了车内的高级感。
仪表盘中间采用了LCD液晶显示,左边是时速表,右边是发动机转速表,中间竖状图左边是气压表右边是燃油剩余量,另外像蓄电池电压以及百公里油耗等车辆状态数值均有显示。
该车还装配了真皮多功能方向盘,质感细腻,手感非常出色,可以直接对定速巡航和多媒体音量进行控制。
另外,其他配置还有MP3+收音机、空调、车载终端(行驶记录仪+兼容北斗GPS)、遥控中控锁等。
主驾座椅使用了带有气囊减震的一体式皮质座椅,无论是从座椅的外形还是配色来看,都具有一定高级感,当然舒适性还是最核心的。此外,该座椅支持多项调节。
值得肯定的是,个人认为这款M3的副驾座椅是最舒适的副驾之一,座椅采用了皮质打孔设计,具有一定的透气性,还带有可调节的独立头枕。大宽度配合较软的填充物,坐下去时能够产生一定的包裹感,乘坐体验非常不错。并且座椅中间设计的白线很聪明,它让整个棕色座椅看起来更有设计感。
乘龙的高顶双卧在业内算是可圈可点的,在一些细节之处的处理,给人感觉就是设计很用心。M3的这个折叠起来的上铺在放下时,其实宽度是要比下铺更宽一点的。
这款东风柳汽乘龙M3九米七大单桥的底盘,在广东佛山顺肇的报价是15.9万,该高顶双卧大单桥跟以前半高顶车型相比,差价大约在三千左右,总体而言具有较高的性价比,有兴趣的卡友不妨致电经销商咨询一下。(图/文 郑广昌)
蓝牌轻卡要"完" 何不看看这些6米8(上)
近日来,无论是在朋友圈还是商用车各大主流网站都在报道着大排量、大尺寸蓝牌轻卡“大限将至”的新闻消息,甚至在朋友圈也有很多“劝诫”卡友赶紧买... 2021年02月11日
