一汽解放
16万入手J6L 国六220马力主驾标配通风
4.8L爆发220马力 排放标准为国六
接下来我们看看这款车的动力性,因为这款车主要对应的是农副产品运输,大马力对它来说有一点浪费,经过综合调试,解放J6L最终确定了使用大柴CA4DK1-22E6 220马力的发动机,排量是4.8L,发动机在1200-1700r/min时,就可以爆发850牛米的峰值扭矩,另外,该发动机的排放标准也为最新的国六b要求。
要想车辆跑起来,单纯靠发动机是不行的,还必须依靠变速箱进行动力传输。实拍的解放J6L,变速箱使用的是解放自己的品牌,这样如果变速箱发生故障,解放服务站的人也可以迅速进行维修。匹配的型号是CA8TAX090M,为8挡位手动换挡方式,头挡速比9.56,最高挡速比0.73。
车仅仅跑起来还不行, 还必须要有承载力,这款解放J6L,车架高度是237×75×7mm,全新的F4N前轴,承载力更强,可靠性更高。后桥上使用的是378冲焊桥,为标准的9吨级后桥,速比是4.875。
在续航能力方面,油箱容积在300L。卡友们应该都经历过这样的烦恼:加满油后,许多油都贡献给了路面,因为塑料油箱容易发生渗油,而且一旦油箱受到撞击,基本上就立马报废了。
为了解决这些问题,解放J6L的油箱材质选择的是钢,可以有效避免这些问题的发生。燃油粗滤器底部采用透明的设计,方便卡友观察油水分离和杂质,方便保养和快速排查低压油路故障。
轮胎的规格为275/80R22.5。整车目标是向轻量化靠拢,离不开车辆上每一个配件的努力,为了降低轮胎的自重,轮毂上采用多孔设计的方式,同时也有利于轮胎的散热。
这辆车的性能到底怎么样呢,让我们通过卡车之家时速计算器来了解一下吧。通过计算,该种配置下的解放J6L,发动机在1500r/min时车速可以达到77.5km/h的经济时速,另外在攀爬4%大的斜坡时,速度可以维持在26.4km/h。
上一页123下一页阅读全文
本文导航
克诺尔商用车系统迎来在华运营二十周年
2020年12月18日,重庆——全球领先的轨道及商用车辆制动系统制造商,克诺尔集团商用车系统在渝举办2020媒体日活动.来自商用车产业链上下游的三十余家... 2020年12月19日
