来卡车之家App在前面的文章中,我们主要对小金牛系列中的产品进行了差异化的讲解,但是既然豪沃把追梦、悍将、统帅统一命名为“小金牛”,那么这三款车型上肯定有一些相同的地方,大型“小金牛”揭秘之旅,即将正式开始。
今天为大家整合的这几款豪沃蓝牌轻卡,全车均大量采用轻量化设计,例如铝合金储气筒、铝合金后防护等,各类支架也有不同程度的结构优化,整备质量比较合规,上牌无忧。
在整车轻量化的同时,豪沃小金牛系列车型也没有舍弃车辆的承载力,采用等高、全贯通、高强钢180车架,板簧悬架也是使用的高强度板簧,自重轻的同时,承载力以及刚度表现也比较好,超宽的轮距后桥,可以匹配2300/2450的超宽货箱。
安全性方面,轻量化版车型上,制动蹄片更宽、更耐磨,同时,后视镜我们也可以从展示的车型中发现,其视野范围更宽,驾驶员的视线盲区更少,有利于行车安全。
底盘上,空滤器体积更大,进气过滤效果更好,标配有电源总开关,车辆静置时可关闭总电源,有效避免电量损耗,规避车辆停车时可能发生的自燃风险,也使得蓄电池的使用寿命更长。
目前市场上油箱和尿素分离的这种配置相对比较常见,这种布置方式容易造成油路堵塞,而小金牛系列中,部分车型标配有一体式油箱尿素箱,防锈效果以及观赏性都比较好,同时这种设计也有利于提高油品清洁度,不会堵塞油路,使用上更安全。
干燥器位于车架外侧,配置高密封性的快接插头,布置上比较合理,检修更换时拆卸上也比较方便快捷。部分车型配有原厂大品牌二合一燃油滤清器,可靠性更高,过滤效果更好。
在前挡风玻璃上,均贴有蓝色的防护膜,配合驾驶室内部的遮阳板,可以有效避免阳光直射驾驶室,降低行车过程中的安全隐患。
车上人员喝水后,因为没有专用的杯座而易把水杯乱放,遇到急刹车时更容易因为碰撞而使水杯破碎,影响了驾驶室的干净,在车门处以及换挡杆附近,均配有水杯支座,可以有效防止水杯受到撞击而破碎。
今天推荐的这几款重汽豪沃轻卡,因为车辆都配有点烟器,为了使驾驶室内拥有良好的空气质量,均带有旋转开启式的天窗,可以加速驾驶室内部空气流通的速度。
豪沃现阶段推出的“小金牛”系列车系,大量采用轻量化设计,整车自重符合现阶段的上户政策要求,上户无忧,较轻的自重更容易使车辆运行利益最大化,行途更畅通。
蓝牌轻卡上户困难,目前来看,只有合规轻卡才可以上户。今天为大家带来的豪沃小金牛系列蓝牌轻卡,在上牌无忧的同时,车辆的运行效率也比较好,真真正正实现赚钱有道。底盘售价最低只要7万元就可带回家,你心动了吗?(文/位青波 图/卡车之家)
注:底盘视地区、配置不同,售价上可能存在差异,文章中所有车型的报价,均为陕西翌威达汽车贸易有限公司提供。
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持
,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
吉利商用车2021 重卡冲刺3.15万辆!
2020年12月21日,以“创新驱动 科技引领 赢战未来”为主题的吉利商用车集团2021商务大会经销商分会在安徽马鞍山隆重举办,来自金融业、媒体、吉利商... 2020年12月21日
