来卡车之家App【卡车之家 原创】近段时间,蓝牌轻卡的江湖可以说是腥风血雨,自重不符合车辆公告,上牌就非常困难,这种情况下,合规的蓝牌轻卡就受到了卡友的热捧。
选购合规的蓝牌轻卡,卡友们不妨把目光看向重汽豪沃新推出的“小金牛”系列车型,驾驶室宽度可达2080mm,车架也采用了全新设计,车架的高度、硬度全面升级,真正做到“高配置、高承载、高收入”。整车底盘售价7万元起,你心动了吗?
首先为大家展示的是豪沃小金牛系列中的追梦版蓝牌轻卡,这款轻卡最大马力达到了110马力,轴距在3280mm,如果有卡友购车用来跑城市短途运输,那么选择这款车就没错。
实拍的重汽豪沃追梦版,前脸使用的是豪沃家族化设计风格,后视镜采用分体式设计,外探幅度也比较大,这种设计风格更有利于减小驾驶员的视线盲区,后视镜的调节方式为手动,主要是为了降低卡友的购车成本。
这款车的大灯采用的是集成式设计,从上往下依次是转向灯、近光灯、LED日间行车灯和远光灯,大灯的高度可以进行调节,雾灯则单独存在。如果不能对发动机等装置进行及时的散热,可能会提升车辆的百公里油耗,标配的蜂窝状进气格栅,可以加速发动机周围的空气流通,使发动机等装置的表面温度保持在合适的范围内。
展示的车型中,动力上使用的是潍柴WP2.3Q110E50国五发动机,发动机在1700-2300r/min时就可以爆发280牛米的峰值扭矩,排量是2.3L,最大功率是81kw(110马力)。匹配的变速箱则是WLY6G40,为6挡位手动换挡方式,头挡速比是6.14,最高挡速比是0.79。
在悬架方面,采用前3后3+2的片簧设计,前桥为1.5t级,后桥为2.5t级,后桥速比则是4.875。前后桥均配有桥磨损报警系统,能够准确的监测桥磨损的程度,在达到极限状态时发出报警信号,从而达到预见性维修的目的。油箱则为120L的铝合金油箱,可以有效降低整车自重。
内饰上,标配有彩色仪表,将表盘大致可以分为3个区域,左边为发动机转速表,右边为车辆的时速表,中间的显示屏主要显示车辆的油耗。方向盘则为普通的三辐式设计,喇叭开关布置在重汽LOGO下方,操作上比较方便。
可以选装MP5,该装置支持连接蓝牙以及插入SD内存卡,可以进行影音娱乐。中控台看上去比较简洁大方,各功能按键有点钢琴键的感觉,布置非常整齐美观。在电动空调下方,则配有电子点烟器和隐藏式烟灰缸,可以避免烟灰弄脏驾驶室。
城配物流运输,比较追求车辆的时效性,大容积的货箱,对物流用车也有着致命的诱惑,用蓝牌轻卡跑物流城配运输,卡友们何不把目光看向豪沃小金牛系列中的悍将车型,整车轴距在3280mm,最大马力是130马力,底盘9.3万元就可入手。
实地展示的豪沃悍将,设计上仍然使用的是家族化语言,标配的导流罩高度和货箱高度基本持平,可以有效降低行车过程中的风阻。后视镜采用分体式设计,调节方式为手动调节,这种配置的使用,最主要的应该还是为了降低卡友的购车成本。
采用宽视野设计风格,配合外探幅度超大的后视镜,可以有效减小驾驶员的视线盲区。大灯高度可调,标配有LED日间行车灯,照明效果和使用寿命比常规灯带更理想,同时,大灯的灯罩采用凸起的设计,让光源的照射范围更广。
在车辆动力性上,实拍的豪沃悍将使用的是潍柴WP2.3NQ130E50发动机,排放标准为国五要求,峰值扭矩可以达到380牛米,最大马力是96kw(130马力)。匹配ML640A 6挡位手动变速箱,壳体材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
悬架上采用前3后5+3的片簧设计,后桥速比是4.875。油箱为高度集成化一体式设计,油箱、尿素箱共用一个支架,节省了尿素箱的支架,维修上也比较方便,同时也可以降低整车自重。轮胎则使用7.00R16 8PR高强钢轮真空胎,使车轮的自重更轻。
炮筒式的彩色仪表,可以使驾驶员更直观地获取行车信息来源,同时使用了银色饰条进行装饰,观赏性也比较好。三辐式多功能方向盘,左边为定速巡航的设置,右边为菜单选择,支持一键静音功能,功能上比较实用。
如果想增添行车过程中的乐趣,可以加装MP5进行影音娱乐。在电动空调下方,布置有两个USB充电口和点烟器,方便为手机等设备进行充电。夜间行车时,驾驶室内部比较黑暗,行车过程中也不方便打开车内照明灯,如果想给手机充电怎么办呢?USB充电口内部自带蓝色光源,使用上更方便。
满载高速用车,关注点主要集中在车辆的续航能力和车辆的承载能力,豪沃小金牛系列中的统帅车型,油箱容积在150L,前后桥也均使用的是汉德桥,底盘10.3万就可入手,这样的超低售价,你心动了吗?
宽体驾驶室,采用的是统帅家族化设计语言,整车外观上细节处改变比较大,后视镜支持电动调节,比较方便调整后视镜的视野范围,实拍的这款车也带有电加热功能,在行车过程中,可以快速处理掉后视镜上面凝聚的水雾,使镜面保持清晰。
大灯采用整体式设计,灯带布局上没有发生太大的变化,对灯罩进行了熏黑处理,看上去更加的精致,大灯内部刻有重汽标识,这简直就是大灯特有的防伪标志。进气格栅的透气孔,设计上也类似于重汽的标识,更容易对发动机等装置进行散热。
实地展示的车型,发动机使用的是潍柴WP3NQ160E50,峰值扭矩可以达到380牛米,最大马力是160马力,排放标准为国五要求。匹配的变速箱则是万里扬WLY6G50,为6挡位手动换挡方式,壳体材质是铝合金,可以有效降低整车自重。
前后桥均使用的是汉德后桥,后桥速比是4.875。油箱为150L铝合金油箱,可以有效降低整车自重。柴油滤清器可以选择干湿二合一滤清器,过滤效果更理想,同时也节省了底盘的空间,减少了车架附件,而且也可以减少底盘故障点,让车辆周转效率更高。
这款车的仪表盘,采用的是双炮筒彩色仪表设计风格,左边是发动机转速表,右边是车辆时速表。多功能方向盘,集成设计了定速巡航、MP5调控等功能,功能上比较实用,操作也比较简单方便,上手比较容易。
在中控台区域,带有隐藏设计的USB充电口和点烟器,车辆启动时,USB自带的灯光会自动开启,即使周围环境比较黑暗,在不适用车内照明灯的条件下,也可以迅速为手机充上电。车载MP5为选装件,对于比较追求驾驶乐趣的卡友,就可以选装此装置。
在前面的文章中,我们主要对小金牛系列中的产品进行了差异化的讲解,但是既然豪沃把追梦、悍将、统帅统一命名为“小金牛”,那么这三款车型上肯定有一些相同的地方,大型“小金牛”揭秘之旅,即将正式开始。
今天为大家整合的这几款豪沃蓝牌轻卡,全车均大量采用轻量化设计,例如铝合金储气筒、铝合金后防护等,各类支架也有不同程度的结构优化,整备质量比较合规,上牌无忧。
在整车轻量化的同时,豪沃小金牛系列车型也没有舍弃车辆的承载力,采用等高、全贯通、高强钢180车架,板簧悬架也是使用的高强度板簧,自重轻的同时,承载力以及刚度表现也比较好,超宽的轮距后桥,可以匹配2300/2450的超宽货箱。
安全性方面,轻量化版车型上,制动蹄片更宽、更耐磨,同时,后视镜我们也可以从展示的车型中发现,其视野范围更宽,驾驶员的视线盲区更少,有利于行车安全。
底盘上,空滤器体积更大,进气过滤效果更好,标配有电源总开关,车辆静置时可关闭总电源,有效避免电量损耗,规避车辆停车时可能发生的自燃风险,也使得蓄电池的使用寿命更长。
目前市场上油箱和尿素分离的这种配置相对比较常见,这种布置方式容易造成油路堵塞,而小金牛系列中,部分车型标配有一体式油箱尿素箱,防锈效果以及观赏性都比较好,同时这种设计也有利于提高油品清洁度,不会堵塞油路,使用上更安全。
干燥器位于车架外侧,配置高密封性的快接插头,布置上比较合理,检修更换时拆卸上也比较方便快捷。部分车型配有原厂大品牌二合一燃油滤清器,可靠性更高,过滤效果更好。
在前挡风玻璃上,均贴有蓝色的防护膜,配合驾驶室内部的遮阳板,可以有效避免阳光直射驾驶室,降低行车过程中的安全隐患。
车上人员喝水后,因为没有专用的杯座而易把水杯乱放,遇到急刹车时更容易因为碰撞而使水杯破碎,影响了驾驶室的干净,在车门处以及换挡杆附近,均配有水杯支座,可以有效防止水杯受到撞击而破碎。
今天推荐的这几款重汽豪沃轻卡,因为车辆都配有点烟器,为了使驾驶室内拥有良好的空气质量,均带有旋转开启式的天窗,可以加速驾驶室内部空气流通的速度。
豪沃现阶段推出的“小金牛”系列车系,大量采用轻量化设计,整车自重符合现阶段的上户政策要求,上户无忧,较轻的自重更容易使车辆运行利益最大化,行途更畅通。
蓝牌轻卡上户困难,目前来看,只有合规轻卡才可以上户。今天为大家带来的豪沃小金牛系列蓝牌轻卡,在上牌无忧的同时,车辆的运行效率也比较好,真真正正实现赚钱有道。底盘售价最低只要7万元就可带回家,你心动了吗?(文/位青波 图/卡车之家)
注:底盘视地区、配置不同,售价上可能存在差异,文章中所有车型的报价,均为陕西翌威达汽车贸易有限公司提供。
100万卡友的选择,800余种专业养护产品,让您省时省钱省心!因为信任所以坚持
,风里雨里我在卡车之家商城等你。进入商城:https://j.youzan.com/k9OEp8
吉利商用车2021 重卡冲刺3.15万辆!
2020年12月21日,以“创新驱动 科技引领 赢战未来”为主题的吉利商用车集团2021商务大会经销商分会在安徽马鞍山隆重举办,来自金融业、媒体、吉利商... 2020年12月21日
