江淮重卡(原江淮格尔发)
国六曼机配1350L气瓶 来细品下高富帅K7
国六机配采埃孚16挡 1350L气瓶
动力方面,这款跨越K7搭载中国重汽生产的曼技术MC13.44-60燃气机,排量为13L,最大输出为440马力,峰值扭矩达到2100牛米,峰值扭矩转速区间为1000-1400转。这款发动机采用当量燃烧+冷却EGR+高效三元催化器的技术路线,匹配国际领先的CFV连续流燃气供给系统,满足国六排放标准。
传动方面,与发动机匹配的是采埃孚16S2230TO手动变速箱,前进挡为16挡,最高挡为超速挡,速比为0.84。来自德国的采埃孚变速箱是国内主流高端重卡产品上最常见的品牌,16挡变速箱档位速比可选范围宽,使得车辆更能适应多种复杂的行驶工况。
整车配有液力缓速器,其控制按键分布在转向柱右边的拨杆上。长下坡和行车过程中,合理使用液力缓速器,能够降低主车制动的使用频次,一方面不会出现刹车的热衰退问题,提高制动安全,另一方面可以提高刹车系统的使用寿命,降低使用成本。
车桥方面,整车装配6.5T鼓式前桥和445后桥,后桥速比为3.364。后桥采用长换油技术,保证了车辆更高的出勤率和更低的维护成本。悬架方面,整车采用前2后4的少片簧设计,有利于车身降重。
这款车匹配1350L的大容量气瓶,这样的容量对比国内同级别的其他燃气牵引车也具有明显优势,为车辆提供了优秀的续航能力。
全车装配规格为12R22.5的朝阳轮胎。这款轮胎采用低滚阻设计,能在行车时有效节省燃气,提高燃气经济性。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,这款车在1200转的经济转速时,车速即可达到84km/h,满足冷链或快递运输等对车速要求较高的应用场合。
上一页123下一页阅读全文
“罐军之家” | 11.11战果来了!
罐车行业首款网销APP“罐军之家”10月28日全面上线中集瑞江开启了数字化营销创新模式11.11狂欢购物当然也少不了我们中集瑞江“罐军之家”11.11配件... 2020年11月12日
