来卡车之家App动力方面,这款车搭载玉柴YC6JA240-50发动机,排量为6.87L,最大输出为240马力,峰值扭矩达到950牛米,峰值扭矩转速区间为1200-1800转,满足国五排放标准。
传动方面,匹配的是法士特8JS105TA手动变速箱,前进挡为8挡,最高挡为超速挡,速比为0.72。这款变速箱壳体采用铝合金材料,大大降低了整车自重。
车桥及悬架方面,后桥采用459单级减速桥,速比为4.111。整车配置有空气悬架,能为车辆提高良好的减震效果,提高车身稳定性及复杂路况的通过性,同时也更方便甩挂运输。
轮胎方面,整车装配12R22.5的朝阳牌真空胎,采用轻量化轮毂,有利于整车轻量化。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,车辆在1100-1300转的经济转速区间内,车速可达到76-89km/h,满足快递运输的车速要求。
整车3年或20万公里超长质保 飞碟W5发布
2020年10月31日,飞碟W5新品于山东日照举办了以“在路上,有担当”为主题的上市发布会.活动现场内,包括飞碟的领导、各经销商代表以及超过20家媒体一... 2020年10月31日
