来卡车之家App动力方面,这款A5X麒麟版搭载东风康明斯B6.2NS6B245发动机,排量6.2L,最大输出245马力,峰值扭矩达到1000牛米,峰值扭矩转速区间为1200-1700转,符合国六排放标准。
传动方面,匹配的是我们熟悉的法士特8JS95E-C手动变速箱,前进档位为8挡,最高挡为超速挡,速比为0.79。
车桥及悬架方面,采用高承载力轻量化的9吨级后桥,速比4.33。弹簧片数为前3后9+7,多片簧虽然在舒适性和轻量化方面有点逊色,但在承载力和抗冲击性方面更有优势。
油箱容积为400L,材质选用的是铝合金,不仅有效降低了整车自重,长时间使用也不会轻易锈蚀。按照百公里20L的油耗推测,加满油后这款车续航里程能达到2000公里以上。油箱左边布置的是尿素罐。
轮胎采用万力的11R22.5超耐磨轮胎。耐磨型轮胎一般材质偏硬,车开起来会有些吵,追求低噪音的用户可以买车后自行更换静音轮胎。
车身右侧是工具箱和电瓶。工具箱尺寸很大,能轻松容纳下各种随车工具,还带有用来防盗的锁具。
这款车采用120AH的蓄电池,卡友还可以根据需要选装180AH的大容量AGM蓄电池。
根据发动机转速、变速箱最高挡速比、后桥速比和轮胎型号,通过卡车之家车速计算器可得出,车辆在1200-1700转的经济转速区间内,经济车速可达到67-95km/h,符合绿通车型的常用车速,足以保证时效性。
同时,这款格尔发A5X麒麟版动力链都可选长换油设计,发动机换油周期可达6万公里,前后桥都可选择康迈免维护轮端,变速箱后桥换油周期可达10万公里,这样一来,卡友们就可以减少进站维护保养的时间和金钱成本。
万名卡友云集星城,三一重卡车传递爱
“海阔天空,在勇敢以后,要拿执着将命运的锁打破!”10月7——9日晚,湖南长沙三一重卡超级工厂灯光璀璨,歌声嘹亮,掌声阵阵.在长沙市委宣传部的指导... 2020年10月18日
