来卡车之家App驾驶室使用的是四点悬浮设计,减震效果比较好,提高了司乘人员的乘坐舒适性。
组合式仪表盘,表盘使用双筒式设计,左边是时速表,右边是发动机转速表,中间的显示屏可以显示机油压力、蓄电池电压、车辆实时故障等信息。
三辐式多功能方向盘,集成了音频信号源切换、接听蓝牙电话、一键静音等功能,驾驶员可以在方向盘上就可以完成相关操作,既方便快捷还安全,不影响驾驶员视线。
中控台看上去比较简洁明了,按键清晰可见,布置有油箱加热、差速锁等按键,整体比较偏向于驾驶员方向,排版布局符合人机工学。
主驾驶椅是气囊悬浮式,避震效果比较好,而且带有扶手,尽可能降低行车过程中的疲劳感。靠背以及坐垫符合人体工程学设计,这款座椅可以实现高度调节、靠背角度调节、前后调节、靠背气囊调节等4项调节,满足驾驶员对座椅的需求。
随车标配有带行车记录仪以及倒车影像的电容屏,可以实现一键导航、微信登录、高德地图、电视播放等内容,极大地丰富了行车过程中的娱乐性。
控台靠近副驾的地方,设有水杯存放处以及烟灰缸,不过有些遗憾的是烟灰缸高度较低,不太符合平常的使用习惯。
驾驶室还带有天窗,方便驾驶室内部空气的流通,可以拥有极致的驾驶体验。
驾驶室顶部拥有3种不同容积的储物格,而且内部还带有照明灯,方便寻找存放的物品,主驾与副驾两边,都有网格状的储物装置,既可以放置票据,也可以放置生活用品。
使用双卧铺设计,床铺柔软度适中,下卧铺自带防撞措施,避免休息人员滚落下来,而且各个窗户以及卧铺与控台连接区域,都有可活动的窗帘,极大地保证了随车人员之间的私密性,而且也提高了休息人员的睡眠质量。
内饰上还有一些比较贴心的设计,例如点烟器以及24V电源,整车还有许多细节等待着卡友去发现。
目前,陕西西安经销商底盘报价34.1万,感兴趣的卡友们可以致电当地经销商询问具体售价,此价格仅供参考,具体售价以经销商回复为准。(图文/位青波)
快去 明年5月31石家庄就货车报废补贴了
为防止货车污染,打赢“蓝天保卫战”,石家庄市将通过制定限行措施、加强执法监督、加大经济补偿等措施,淘汰32548辆国三及以下排放标准营运柴油货车.... 2020年10月09日
